Platine AUDIO TECHNICA bourdonne
Ma platine AUDI TECHNICA AT LP 60 bourdonne "en rythme" que celle-ci tourne ou non, dès qu'elle est alimentée et connectée à mon ampli, cela produit un bruit de fonds désagréable pour lequel je peux transmettre un enregistrement audio.
J'ai entièrement vérifié mon ampli, ça ne vient pas de là, j'ai ouvert la platine et lubrifié l'ensemble des connectiques courant fort et le problème subsiste.
Quelqu'un aurait l'amabilité de m'éclairer, je sèche un peu.
Merci d'avance
  1. Slt
    Souvent c'est dù à une absence de liaison de masse entre la platine et l'ampli
      Suppositions :
      En dehors de la proximité d'une source de parasites ((autre éqipiement à
      Les bourdonnements ou ronflettes viennent soit d'un défaut de masse, soit d'un transfo déficient (spires mal-isolées) soit d'un filtrage défectueux (selfs, condensateur).
      Un problème mécanique (déséquilibre du plateau) ou électromécanique (moteur du TD) ne se manifesterait que quand le plateau tourne.
      Bref, comme pour la plupart des pannes, la nature de celle-ci ne peut être trouvée qu'en éliminant au fur et à mesure chacune des sources, ce qui passe sans doute par le remplacement de composants.
      1. Salut tout le monde ,
        pour répondre d'abord @kaumune ,il n'y pas de masse sur cette platine ...
        D'après la notice elle est équipée d'un  "Préamplificateur stéréo commutable phono/ligne intégré"
        Donc on se branche sur la prise Phono de l'ampli en sélectionnant à l'arrière de la platine " le SÉLECTEUR DE PRÉAMPLIFICATION sur PHONO"
        Sinon,on passe en ligne sur la platine pour commuter sur Auxiliaire sur l’Ampli .
        Notice :
        https://mesnotices.20minutes.fr/014159.php?ID=5923651&k=1851d3ed374ca0ce40c345514b9c3ecf&q=AUDIO+TECHNICA+AT-LP60
        ou en doublon sur cjoint:
        https://www.cjoint.com/c/MDDmJ3wCXDG
        Faut essayer ces 2 possibilités sans "se mélanger les pinceaux"
    2. Merci à tous de prendre le temps de répondre.
      Je suis commuté sur Line car pas de présélection phono sur mon ampli (YAMAHA RX E400), donc quand je bascule sur Phono, pas de brit parasite mais pas de son non plus. Je précise que le son (un bourdonnement en battement) ne se produit que lorsque la platine est branchée CFO et connectée à l'ampli.
      1. "la platine est branchée CFO et connectée à l'ampli."
        Tu veux dire les prises secteur à l'arrière de l'ampli ??
        Dans ce cas branche-toi en dehors de l'ampli ,utilise une triplette si nécessaire ...
        et tu connectes ta platine sur AUX (en bas à gauche) ,tu peux aussi essayer TAPE (in).
        Zoome sur l'image si besoin .
