Trouver un code PIN Balance sanitas SBF 73
Bonjour, je viens d'acheter une balance sanitas SBF 73 chez  Lidl et je ne trouve pas le code  PIN pour l'appairer  avec mon smartphone , où puis je trouver  ce  code  ? merci
Windows / Firefox 112.0
8 réponses
    Connecte ta balance au bluetooth de ton smartphone. Dans la boite d'emballage, tu devrais trouver le Guide du démarrage rapide ainsi que le manuel d'utilisation.
    Source : Sanitas SBF 73 (Lire toute la page)
    -1
      Le code pin s'affiche sur la balance (6 chiffres).
      https://www.youtube.com/watch?v=Wr74PzaMM8E
      Très peu compréhensible ! Je ne sais pas quel langage elle utilise à certains moments.
      Ce qui est intéressant se situe vers 3 min.
      1. Bonjoir
        moi J’ai 4 chiffres en gros qui s’affiche en dessous de pin et rien d’autre ???? je met cela sur l’appli impossible de me con’ecter
      2. J'ai tout essayé, c'est vraiment inutilisable.
        Retour au magasin
        2
      3. @EQ33
        Idem pour moi
        2
      4. Bonne réponse merci
    2. Bonjour,
      J'ai cherché un moment mais en fait c'est très simple :
      quand on essaye de se connecter avec sa tablette ou smartphone en blue toth avec la balance le code pin à six chiffres apparait sur l'écran de celle-ci pendant quelques secondes.
      Il suffit de le lire et de le renter sur l'appareil à connecter... Et c'est bon.
      Balance achetée le 21/12/23. Ce qui est décrit dans les forums pour des modèles de balances plus anciens ne semblent pas correspondre...
      2
      1. Bonjour, la notice est mal expliquée !!
        il faut aller dans votre téléphone sur Bluetooth... et voir apparaitre la référence de votre balance sous SBF 13.... appuyer dessus et porter dans la case le code PIN à 6 chiffres.... apparaissant sur la balance  - chiffres en bas à gauche 3 chiffres à caractères fins suivis des 3 chiffres caractères plus gras,.et vous êtes connectés . .!!!!
        Cordialement
        Bonnes fêtes
        2
        1. Ou trouver la réponse : le code PIN demandé sur l'App Health coatch? J'ai initialisé mon code PIN de mon téléphone mais cela ne fonctionne pas
            Essaye le code PIN par défaut (0000 ou 1234), ensuite tu pourras créer le tien à 4 chiffres.
        2. Le retour au magasin me paraît la solution la plus judicieuse...
          2
          1. Bonjour quand vous connectez la balance il disent de mettre le pied au milieu pour l'allumer et la y a un code pin de 6 chiffres il faut mettre les 6 chiffres.
            1. Je n arrive pas a rentrer le code pin
