Problème carte graphique
Bonjour à toute la communauté.
Après avoir passé quelques temps a chercher une solution sur internet, je ne l ai malheureusement pas trouver.
Lorsque j allume le PC fix de mon fils, beaucoup de pixels et des lignes verticales s affichent comme vous pourrez le voir sur les photos ci après.
C est très aléatoire mais dans 90 % des cas, il m est impossible d utiliser le PC car l écran devient noir....
J ai tenté d allumer le pc en mode sans échec, pour voir si je pouvais accéder au bureau afin de tenter de desinstaller les pilotes de la carte graphique "AMD Radeon R9 200 series", finalement j ai réussi mais rien a changé après avoir desinstaller les pilotes...
J ai retiré la carte graphique car elle était pleine de poussière, je l ai dépoussiéré puis réinstallé mais rien à faire non plus, lorsque je rallume le PC, ça recommence, impossible d utiliser le pc...
Quelqu un aurait une solution ?
Est ce que la carte graphique peut être HS ?
Un peu d'aide fait grand bien
A mon avis, c'est l'écran qui est HS. Si tu en as un autre disponible, branche-le pour tester sa carte graphique.
Merci Panth33ra pour votre réponse.
Je pensais également que ça pouvait venir de l'écran, j'en ai acheté un nouveau, que j'ai reçu avant hier et finalement le problème est encore là.
Si tu as un autre pc qui fonctionne ou un voisin qui a un pc, essaie de brancher la CG dessus. Si tu as tojours le même problème, ce serait alors la CG qui est HS.
Quel type de connexion utilisez vous entre la carte graphique et l’écran ?
Peut être un câble défectueux...
Merci énormément Macbernic pour toute l aide que vous m apportez ! :-)
Alors je suis obligé de passer par un adaptateur DVI vers HDMI ou DVI vers VGA car les prises VGA vers VGA et HDMI n ont pas l air d etre fonctionnelles. Il se peut effectivement que le problème vienne de ces types de connexions, malgré que ça fonctionnait avant.
Je ne vais pas vous cacher, le PC en question c est le PC que mon meilleur ami avez monté de ses propres mains, et qui l avait donner à mon beau fils. ;-)
Merci beaucoup Epango. J'essaierai ça toute à l heure.
