Impossible de démarrer mon PC avec batterie neuve
J'ai un problème bizarre sur mon PC portable Medion Akoya E6415.
J'ai changé de batterie car l'ancienne était quasiment en fin de vie. Ma batterie est donc neuve et charge bien à 100 %.
Cependant, lorsque j'éteins mon PC et que je veux le rallumer alors qu'il n'est pas sur secteur, il ne s'allume pas. J'ai besoin de le brancher quelques secondes sur secteur pour qu'il démarre. Ensuite le PC peut rester sur batterie plusieurs heures. C'est ennuyant quand je suis en déplacement. J'ai toujours besoin du chargeur pour démarrer le PC.
Quelqu'un a-t-il une solution ? Je suis sous Windows 10.
J'ai fait le test avec une batterie neuve d'origine Medion et une batterie neuve achetée sur Subtel. Le problème est identique.
Windows / Firefox 109.0
10 réponses
Le souci concerne un portable Medion Akoya E6415 qui ne démarre pas sur batterie après extinction, une fois débranché l'appareil doit être brièvement connecté au secteur pour s'allumer, malgré une batterie neuve à 100 %. Le consensus des échanges indique une origine matérielle, car le problème survient avant le démarrage du système et se manifeste exclusivement sur batterie. Pour diagnostiquer, tenter un démarrage sur clé USB ou CD live avec la batterie seule peut confirmer une défaillance de gestion de l'alimentation et orienter les essais vers le matériel plutôt que le système. Certaines observations évoquent un problème lié à la pile du BIOS ou à l'emplacement de celle-ci, suggérant de vérifier ou remplacer la pile associée pour certains modèles.
Modérateur
Je vous suggère d'essayer de décharger l'électricité statique qui aurait pu s'accumuler en réalisant cette manipulation :
- Déconnecter le chargeur et la batterie.
- Appuyer sur le bouton Power pendant 30 secondes.
- Reconnecter le chargeur et la batterie.
- Allumer l'ordinateur.
En espérant que cela puisse résoudre le problème.
Bonjour et merci pour la réponse.
J'avais déjà essayé cette méthode, mais cela ne change rien.
Lorsque j'éteins mon PC (bouton power ou menu démarrer) et que j'essaye de l'allumer sans chargeur dans les 30 mns, il s'allume. Par contre s'il est éteint plus longtemps (plus de 30 mns), il a besoin d'une 'impulsion' avec le chargeur pour démarrer. (Même lorsque la batterie est à 100 %) L'ordinateur est à jour. (Bios ,matériel...)
Bonjour à tous,
Peut-être un problème avec la pile du bios !
@antartica1973
As tu essayé de revalider les paramètres du bios à l'état " par défaut " ou d'origine ?
Vérifier date et heure.
@Kori-Kori
Déjà fait :-( Avec ma vieille batterie (qui tient à peine 1 heure), je n'ai pas ce problème.
@antartica1973
Anomalies ou pas dans la gestion des périphériques ?
@Kori-Kori
Aucune anomalie dans le gestionnaire et pas de MAJ Matériel sur DriversCloud.
Contributeur
As tu les liens vers ces batteries neuves, adaptable et origine, que tu as eu prise ?
(et réf de l'ancienne, model semble du genre A41-D15, A31-D15, A32-D15 or A42-D15, A41-E15.)
Sachant que l'ancienne c'est OK, mais pas les deux neuves, elles ont peut être une différence et ne vont pas.
Exemple de premier résultat au hasard sur le net, ça semble parler déjà de deux model de prises différentes, deux réf différentes > https://www.laptopbatterie.fr/medion-batterie/batterie-portable-medion-akoya-e6415.htm
Contributeur@antartica1973
A41-D15 comme on voit.
(et compatible model
A31-D15
A32-D15
A41-D15
A42-D15 ).
Faut que tu compare avec ce qui serait écrit sur celle d'origine.
Par exemple si c'était une A41-E15 , ton achat n'est pas bon.
@gugu01
J'ai bien vérifié avant achat la référence, le nombre de volt et l'ampérage.
C'est bien une A41-D15.
Contributeur
Si facilement amovible, pc éteints tu enlèves la batterie, démarres sur secteur et remets la batterie pc en marche.
Bonsoir à tous,
Refaire le bios ; mais c'est risqué sans garantie...
http://www1.medion.de/downloads/index.pl?op=detail&id=15384&type=treiber&lang=fr
@antartica1973
Je ne pense pas qu'il faille réinstaller Windows car le problème a lieu avant son lancement.
Pour voir, tenter le démarrage sur cd live ou usb, batterie seule...
@Kori-Kori
Ça sera difficile de lance un live CD si le PC ne s'allume pas sur batterie.
J''avais acheté 2 PC Medion identiques pour de la bureautique. Un que ma fille a gardé. Je viens de tester ma nouvelle batterie sur son PC. Cela fonctionne parfaitement. Lorsque j'essaye sa batterie d'origine Medion, de mon côté après 30 mns d'arrêt du PC il ne démarre que sur secteur. (pas sur batterie pleine....
Contributeur
Essai de voir jouer avec les options d'alimentation.
Les veilles surtout, désactive la hybride si elle est activé pour voir.
Au pire remet l'ancienne et regardes si un paramètre diverge avec la nouvelle
(se serait surprenant que ça change des paramètres tout seul, mais bon le cas étant surprenant ...)
Et les temps réglé avant arrêt d'élément ou veille sur fonctionnement batterie pourrait correspondre a tes 30 min et donc donner une piste/idée.
Du nouveau ?
@gugu01
Salut. Toujours pareil.
J'ai utilisé toutes vos solutions à part restaurer le PC et changer la pile du bios.
Tu peux tenter avec la batterie à 60%.
Le 100% pouvant être interprété comme "surcharge" par la régulation. -
Contributeur
Après l'idée de mariam-j (message 34)
Résumé :
1 > avec batterie d'origine c'est ok pour démarrer sans chargeur
2 > batterie neuve adaptable, besoin "de l'impulsion" du chargeur pour démarrer
3 > batterie neuve d'origine, idem besoin du chargeur pour démarrer.
C'est copieux, pas de logique ;-)
La base, le pc est toujours identique, si ok cas 1 ce devrait être bon cas 2 et 3 . On pourrait ce dire que ça vient pas de lui.
Ça revient (soupçon avis perso) a incriminé ces nouvelles batteries.
Manque une "réponse" a la demande de démarrage. (l'info passe pas)
Test /
> essai en branchant le cordon d'alimentation uniquement sur le pc (et pas au secteur)
> regardes de prés les prises de tes batterie neuves et compare avec celle d'origine. Il n'y aurait pas un contact en plus ou en moins ?
