Problème de KO
Résolubonjour je dois fournir une photocopie de ma carte d'identité elle doit rentrer
entre 100 ko et 10 MO
ma photocopie recto 130KO et verso 163KO
est ce que cela va passer
Modérateur
Pas de soucis : ça passe largement. (1Mo = 1000 ko)
Je vous conseille de faire un petit montage pour mettre le recto et le verso sur la même feuille.
Un certain nombre de sites ont des exigences particulières: que la numérisation soit en couleurs, qu'elle ne soit que de la carte (et pas du papier A4 derrière, et auquel cas on ne pourra pas faire de deux images une seule) et réclament 2 étapes de numérisation, une pour le verso, l'autre pour le recto, n'étant pas possible de réduire à une seule.
L'ensemble des photocopies font 293 Ko, donc on est bien dans la fourchette entre 100 Ko et 10 Mo
Contributeur
Bonjour.
130 et 163 Ko chacun supérieurs à 100 ko donc oui.
Sinon, améliorez la qualité du scan pour un peu "alourdir" la numérisation.
merci pour votre aide
