Heatmap 3D sur python, problème pour la variable Z
J'ai le code ci-dessous (méthode du plus proche voisin) qui permet d'obtenir une heatmap d'un jeu de donnée X et Y. J'aimerais avoir accès à la valeur de l'intensité (ou densité ?) en chaque point pour pouvoir introduire une variable Z (qui depend donc de X et Y ) qui me permettrait de tracer une heatmap 3D pour mon problème. Cependant je n'arrive pas à avoir cette nouvelle variable Z, si vous avez des idées n'hésitez pas à m'aider :)
le code :
import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt
import matplotlib.cm as cm
def data_coord2view_coord(p, vlen, pmin, pmax):
    dp = pmax - pmin
    dv = (p - pmin) / dp * vlen
    return dv
def nearest_neighbours(xs, ys, reso, n_neighbours):
    im = np.zeros([reso, reso])
    extent = [np.min(xs), np.max(xs), np.min(ys), np.max(ys)]
    xv = data_coord2view_coord(xs, reso, extent[0], extent[1])
    yv = data_coord2view_coord(ys, reso, extent[2], extent[3])
    for x in range(reso):
        for y in range(reso):
            xp = (xv - x)
            yp = (yv - y)
            d = np.sqrt(xp**2 + yp**2)
            im[y][x] = 1 / np.sum(d[np.argpartition(d.ravel(), n_neighbours)[:n_neighbours]])
    return im, extent
n = 1000
xs = np.random.randn(n)
ys = np.random.randn(n)
resolution = 250
fig, axes = plt.subplots(2, 1)
for ax, neighbours in zip(axes.flatten(), [0,64]):
    if neighbours == 0:
        ax.plot(xs, ys, 'k.', markersize=2)
        ax.set_aspect('equal')
        ax.set_title("Scatter Plot")
    else:
        im, extent = nearest_neighbours(xs, ys, resolution, neighbours)
        ax.imshow(im, origin='lower', extent=extent, cmap=cm.jet)
        ax.set_title("Smoothing over %d neighbours" % neighbours)
        ax.set_xlim(extent[0], extent[1])
        ax.set_ylim(extent[2], extent[3])
plt.show()
Windows / Edge 108.0.1462.54
  1. Contributeur Ambassadeur
    bonjour,
    quand tu partages du code, peux-tu préciser le langage (python)?  il s'affichera alors mieux.
    Il me semble que ton heatmap affiche bien la valeur du Z.  Que veux-tu changer exactement?
    1. Bonsoir,
      D'accord j'y veillerai la prochaine fois.
      En fait, je veux utiliser plot_surface(X,Y,Z) pour le tracé mais je ne sais pas quoi renseigné pour Z, je n'ai pas l'expression exacte (et Z doit être de dimension 2).
        Tu veux utiliser comme Z la valeur de l'intensité de ton heatmap?
        As-tu écrit le code que tu nous montres?  Le comprends-tu?  Comment peux-tu faire cet exercice sans comprendre le code de départ?
      2. @yg_be
        Oui je veux utiliser Z comme la valeur de l'intensité de ma heatmap. Le code n'est pas le miens mais on me l'a expliqué et je pense l'avoir compris. Cependant le détail que je ne comprend pas est au sujet de la sortie im qui va avoir une dimension qui depend de la résolution et c'est cela que je n'arrive pas à exploiter .
      3. Contributeur Ambassadeur
        @elias
        Quel est ton souci avec les dimensions de im?
      4. @yg_be
        quand j'essaye d'utiliser plot_surface(X,Y,Z) , on me dit qu'il y a :
        "Mismatch is between arg 0 with shape (1000,) and arg 2 with shape (250, 250)."
        Je comprend bien pourquoi il y a ce message d'erreur mais je vois pas comment résoudre ce problème.
      5. Contributeur Ambassadeur
        @elias
        Ce message d'erreur ne nous permet pas de t'aider si tu ne nous montres pas le code complet.
        Est-ce la première fois que tu utilises plot_surface?  As-tu lu la documentation et analysé des exemples?
    2. Voila le code que j'ai utilisé. Oui j'ai verifié la documentation, j'ai un problème au niveau de ma variable d'intensité seulement.
      ax = plt.axes(projection='3d')
      z = nearest_neighbours(xs, ys, 250, 64)[0]
      ax.plot_surface(xs, ys, z , cmap='YlGnBu_r',vmin=0,vmax=1)
        Je pense que tu ne veux pas faire un heatmap 3d, mais plutôt une représentation 3d d'un heatmap 2d.  Je me trompe?
        Dans la documentation de plot_surface(), que dit-on de la dimension des paramètres X et Y?
    3. Oui exactement, je veux une representation 3D d'un heatmap 2D, je me suis mal exprimé.
      X,Y et Z sont censés être des 2D arrays
        xs et ys doivent donc être en 2D, ce qui n'est pas le cas.
    4. Effectivement, j'étais concentré sur le Z mais c'était X et Y que je devais changer. J'ai pu obtenir ma heat map avec le code ci dessous. Merci pour votre aide
      pas = (extent[1]-extent[0])/250
      XE = [extent[0] + n*pas for n in range(0,250) ]
      pas2 = (extent[3]-extent[2])/250
      YE = [extent[2] + n*pas2 for n in range(0,250) ]
      X,Y = np.meshgrid(XE,YE)
      fig = plt.figure(figsize =(14, 9))
      z = nearest_neighbours(X1, Y1, 250, 64)[0]
      ax.plot_surface(X, Y, z , cmap=cm.jet)
      ax.view_init(35,20)
        Je trouve que ceci donne mieux:
        ax.plot_surface(X, Y, z , cmap=cm.jet, c=z)
