Heatmap 3D sur python, problème pour la variable Z
RésoluBonjour,
J'ai le code ci-dessous (méthode du plus proche voisin) qui permet d'obtenir une heatmap d'un jeu de donnée X et Y. J'aimerais avoir accès à la valeur de l'intensité (ou densité ?) en chaque point pour pouvoir introduire une variable Z (qui depend donc de X et Y ) qui me permettrait de tracer une heatmap 3D pour mon problème. Cependant je n'arrive pas à avoir cette nouvelle variable Z, si vous avez des idées n'hésitez pas à m'aider :)
le code :
import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt
import matplotlib.cm as cm
def data_coord2view_coord(p, vlen, pmin, pmax):
dp = pmax - pmin
dv = (p - pmin) / dp * vlen
return dv
def nearest_neighbours(xs, ys, reso, n_neighbours):
im = np.zeros([reso, reso])
extent = [np.min(xs), np.max(xs), np.min(ys), np.max(ys)]
xv = data_coord2view_coord(xs, reso, extent[0], extent[1])
yv = data_coord2view_coord(ys, reso, extent[2], extent[3])
for x in range(reso):
for y in range(reso):
xp = (xv - x)
yp = (yv - y)
d = np.sqrt(xp**2 + yp**2)
im[y][x] = 1 / np.sum(d[np.argpartition(d.ravel(), n_neighbours)[:n_neighbours]])
return im, extent
n = 1000
xs = np.random.randn(n)
ys = np.random.randn(n)
resolution = 250
fig, axes = plt.subplots(2, 1)
for ax, neighbours in zip(axes.flatten(), [0,64]):
if neighbours == 0:
ax.plot(xs, ys, 'k.', markersize=2)
ax.set_aspect('equal')
ax.set_title("Scatter Plot")
else:
im, extent = nearest_neighbours(xs, ys, resolution, neighbours)
ax.imshow(im, origin='lower', extent=extent, cmap=cm.jet)
ax.set_title("Smoothing over %d neighbours" % neighbours)
ax.set_xlim(extent[0], extent[1])
ax.set_ylim(extent[2], extent[3])
plt.show()
Windows / Edge 108.0.1462.54
Effectivement, j'étais concentré sur le Z mais c'était X et Y que je devais changer. J'ai pu obtenir ma heat map avec le code ci dessous. Merci pour votre aide
pas = (extent[1]-extent[0])/250 XE = [extent[0] + n*pas for n in range(0,250) ] pas2 = (extent[3]-extent[2])/250 YE = [extent[2] + n*pas2 for n in range(0,250) ] X,Y = np.meshgrid(XE,YE) fig = plt.figure(figsize =(14, 9)) ax = plt.axes(projection='3d') z = nearest_neighbours(X1, Y1, 250, 64)[0] ax.plot_surface(X, Y, z , cmap=cm.jet) ax.view_init(35,20)
Oui exactement, je veux une representation 3D d'un heatmap 2D, je me suis mal exprimé.
X,Y et Z sont censés être des 2D arrays
Voila le code que j'ai utilisé. Oui j'ai verifié la documentation, j'ai un problème au niveau de ma variable d'intensité seulement.
ax = plt.axes(projection='3d') z = nearest_neighbours(xs, ys, 250, 64)[0] ax.plot_surface(xs, ys, z , cmap='YlGnBu_r',vmin=0,vmax=1)
D'accord j'y veillerai la prochaine fois.
En fait, je veux utiliser plot_surface(X,Y,Z) pour le tracé mais je ne sais pas quoi renseigné pour Z, je n'ai pas l'expression exacte (et Z doit être de dimension 2).
@yg_be
Oui je veux utiliser Z comme la valeur de l'intensité de ma heatmap. Le code n'est pas le miens mais on me l'a expliqué et je pense l'avoir compris. Cependant le détail que je ne comprend pas est au sujet de la sortie im qui va avoir une dimension qui depend de la résolution et c'est cela que je n'arrive pas à exploiter .
Contributeur@elias
Quel est ton souci avec les dimensions de im?
@yg_be
quand j'essaye d'utiliser plot_surface(X,Y,Z) , on me dit qu'il y a :
"Mismatch is between arg 0 with shape (1000,) and arg 2 with shape (250, 250)."
Je comprend bien pourquoi il y a ce message d'erreur mais je vois pas comment résoudre ce problème.
Contributeur@elias
Ce message d'erreur ne nous permet pas de t'aider si tu ne nous montres pas le code complet.
Est-ce la première fois que tu utilises plot_surface? As-tu lu la documentation et analysé des exemples?
Contributeur
bonjour,
quand tu partages du code, peux-tu préciser le langage (python)? il s'affichera alors mieux.
Il me semble que ton heatmap affiche bien la valeur du Z. Que veux-tu changer exactement?
