Comment arrêter boucle for en python
Bonjour, je souhaiterai arrêter ma boucle for pour stopper mon animation. J'ai essayé avec break mais cela ne fonctionne pas sur mon programme. Pouvez-vous m'aider ?
programme :
for g in range (4):
    pg2=np.zeros([l,c])
    for i in range(l):
        for j in range (c):
            nbv=nb_voisins(pg,i,j)
            if pg[1,3]==1 and pg[2,3]==1 and (nbv>=1):
                pg2[i,j]=1 #arrondissement ayant des habitants malades
                pg2[0,3]=0 #arrondissement mer
                pg2[0,0]=0 #arrondissment sans habitant
                pg2[2,1]=0 #arrondissement mer
                pg2[1,1]=0 #arrondissement mer
                pg2[0,1]=0 #arrondissement mer
    affichage (pg2)
    pg=pg2
Macintosh / Safari 15.2
    D'abord il doit y avoir la logique de ton programme. Est-ce qu'avec les paramètres il existe une situation où il s'arrête seul ?
    Après break fonctionne. Mais seulement pour un niveau. Où voulais-tu le placer ? Il n'y a pas de break pour n niveaux imbriqués.
    Il faut alors pratiquer autrement. Comme mettre tout ton code dans une fonction, et remplacer break par return. Ou gérer un flag avec une boucle while.
    def maFonction():
       for g in range (4):
           pg2=np.zeros([l,c])
           for i in range(l):
               for j in range (c):
                    if ......
                       return
           affichage (pg2)
           pg=pg2
    flag = True
    while flag:
       for g in range (4):
           pg2=np.zeros([l,c])
           for i in range(l):
               for j in range (c):
                    if ......
                       flag = False
           affichage (pg2)
           pg=pg2
    PS : pour afficher du code, il faut utiliser l’icône spécialisée <>, et donner le langage, Python, pour la coloration syntaxique.
    1. Bonjour, merci pour votre retour rapide
      Effectivement il existe un paramètre ou il s'arrête seul : quand toutes les cases sont égales à 1.
      Pour break j'ai voulu le placer dans la boucle, c'est surement pour cela que ça ne marchait pas.
      J'ai essayé avec les méthodes que vous m'avez donnés mais je n'y arrive toujours pas, il doit y avoir un problème dans mon raisonnement ..
      l=5
      c=4
      pg=initialisation_arrondissement(l,c)
      affichage(pg)
      def maFonction():
          for g in range (4):
              pg2=np.zeros([l,c])
              for i in range(l):
                  for j in range (c):
                      if pg2[i,j]==1 and pg2[0,3]==0 and pg2[0,0]==0 and pg2[2,1]==0 and pg2[1,1]==0 and pg2[0,1]==0:
                          return
          affichage (pg2)
          pg=pg2
    2. Modérateur
      @ClaraLau25
      Il te manque juste l'appel de la fonction ;-) la déclaration d'une fonction ne l'exécute pas. Et surtout pour une présentation claire, on ne déclare pas une fonction au milieu du corps principal du programme, mais tout au début.
      PS BIS : pour afficher du code, il faut utiliser l’icône spécialisée <>, et donner le langage, Python, pour la coloration syntaxique.
    3. @jee pee
      Merci j'ai trouvé comment faire :-)
      Bonne journée !
  2. Salut, une manière très élégante de sortir de boucles imbriquées est d'utiliser le else du for (ou while).
    Exemple simple :
    for i in range(10):
        print(i)
        for j in range(10):
            if i * j == 21:
                print('ok', i, j)
                break
        else:
            continue
        break
    On peut le faire autant de fois qu'il n'y a de profondeurs.
    for i in range(10):
        for j in range(10):
            print(i, j)
            for k in range(10):
                if i * j * k == 105:
                    print('ok', i, j, k)
                    break
            else:
                continue
            break
        else:
            continue
        break
    1. merci pour votre réponse, j'ai réussis à faire le code,
      bonne journée!
