Mon Pc ne s'allume pas
Bonjour!
Depuis quelques jours mon pc ne s'allume plus instantanément pour pouvoir l'allumer je dois retirer la batterie et maintenir le bouton allumage  pendant 30s mais ça ne règle pas le problème( après une longue période d'inactivité le problème recommence).
Ps: même en utilisant cette méthode d'allumage le Pc ne démarre pas toujours du premier coup.
Auriez-vous svp une idée sur le type de problème et comment le résoudre?
Merci d'avance pour vos réponse.
    Quelle marque le P.C. ?
    Plus de détails sur le matériel etc...., s'il vous plaît ?
    1. Il s'agit d'un lenovo thinkpad (yoga 260) core i5 de 6e génération avec batterie interne, 8go de ram, mémoire ssd...
      1. Re,
        Il faut essayer de l'éteindre entièrement et de le brancher au secteur toute une nuit pour voir s'il se charge et voir demain quand vous l'allumez.
        1. D'accord je vais essayer mais il s'avère qu'il charge normalement et la batterie n'a aucun problème.
          1. Il faut essayer de rentrer dans le bios comme ceci :
            1. Allumez le système en appuyant sur le bouton d'alimentation.
            2. Appuyez plusieurs fois sur la touche F1 lorsque le logo Lenovo , ThinkPad , ThinkStation ou ThinkCentre apparaît,
              • L'ordinateur peut émettre un bip pour indiquer qu'il va démarrer sur le BIOS .
              • Certains modèles exigent que les utilisateurs appuient continuellement sur Entrée au lieu de F1 lors de la mise sous tension ; une fois que le menu d'interruption de démarrage s'affiche, appuyez sur F1 pour accéder au BIOS .
                Écran de démarrage Thinkpad
                Menu d'interruption
            Les images suivantes affichent des exemples d'écrans BIOS .
            Écran du BIOS
            Écran du BIOS
            Avec Dix et onze
            Pour entrer dans le BIOS partir de Windows 10 et Windows 11
            1. Cliquez sur le bouton du menu Démarrer bouton windows dans windows 10 ou appuyez sur la touche Windows du clavier.
            2. Sélectionnez l'icône Paramètres dans la partie gauche du menu icône des paramètres dans le menu démarrer pour ouvrir la fenêtre des paramètres .
              • Si vous utilisez un écran tactile, balayez depuis le bord droit de l'écran, puis appuyez sur Paramètres .
              • Une autre option consiste à cliquer avec le bouton droit sur Démarrer et à sélectionner Paramètres .
                ​ Réglages
            1. Dans la fenêtre Paramètres , sélectionnez Mise à jour et sécurité .
              Mise à jour et sécurité dans Windows 10
            1. Sélectionnez Récupération , puis Redémarrer maintenant .
            1. Le menu Options s'affichera après l'exécution des procédures ci-dessus. Cliquez sur Dépanner .
              Menu d'options
            1. Sélectionnez Options avancées .
              Options avancées
            1. Cliquez sur Paramètres du micrologiciel UEFI , puis choisissez Redémarrer .
            1. Cela affiche l'interface de l'utilitaire de configuration du BIOS .
              Interface utilitaire
            Trouver la fonction  l'activer  WARNING VIRUS et l'activer
            Puis aller sur Advanced feature
            Effectuer F10 et appuyer sur Entrée et laisser redémarrer.
              Vous en êtes ou depuis Septembre s'il vous plaît, si vous revenez merci ?
