Comment synchroniser des variables automatiquement
bonjour a tous
est-il possible de rafraichir des variables l'intérieur d'un form ?
Dans mon bon de commande le total de la commande est mise dans cette variable MonPanier.totalpanier()
ensuite j'utilise cette même variable dans le code ci dessous
var formu = document.getElementById("formsu");
formu.onclick = function(e){
  e.preventDefault();
var names = document.getElementById("names").value;
  console.log(names);
if (names == 'promotion') {
	document.getElementById("prints").innerHTML = MonPanier.totalpanier();
          <label>
<input type="radio" name="promotioncases" id="vert" data-target="30" value="30" />
</label>
<div id="30" class="descendre">
   <span>tu n'as pas de code promo</span>
   <form name="formu" id="formsu">
      Entre ton code promo:   <input type="text" id="names" />
      <input type="button" value=" Valide ton code promo" />
   </form>
   <p id="test"></p>
   <br />
</div>
Mais je me retrouve confronté a un soucis
la variable contenue dans le code form ne se mets pas a jour de façon automatique avec l'autre qui sers donc a récupérer la commande
le seul moyen que j'ai trouvé et que l'utilisateur entre un code et le valide et a ce moment la variable se met a jour
Donc ma question est de savoir comment je pourrais m'y prendre pour que la variable contenue dans le form MonPanier.totalpanier() soit synchro avec celle qui reçoit la commande
je pourrais faire un message d'erreur en disant qu 'il doit revalider si les deux variables ne sont pas égale
Mais cela demande encore une manipulation en plus pour l'utilisateur
    Il existe de nombreux "évènements" disponibles en html/javascript .. il n'y a pas que le onclick.
    Tu pourrais, par exemple, utiliser le même genre de code sur le "changement" dans un input ou tout autre champ html qui te sert à modifier les quantités ou lors de l'ajout de produit (et/ou la suppression), ou le click sur un bouton radio .. etc..
    Il te suffit de regarder ce qui existe ...
    Là, tu trouveras toutes les infos necessaires : https://www.google.com/search?q=html+javascript+event
    1. bonjour jordane
      Merci pour la réponse
      Merci aussi pour le lien
      Mais serait-il possible  que lorsque la variable MonPanier.totalpanier() change ,que toutes les  variables dans le form soient mise a jour
      j'ai essaye de trouver des exemples mais sans succès
    2. Modérateur
      @flexi2202
      Alors.. déjà ...  MonPanier.totalpanier()  n'est pas une variable.
      MonPanier est une variable ( de type "objet" )  et totalpanier()  est une méthode de cet objet ( une fonction qui traites des données et retourne la somme ( le montant total) de ton panier
      A la limite, tu peux très bien, dans cette fonction ajouter des instructions pour en faire ce que tu veux .. y compris mettre à jour les données de ton formulaire.
      Mais à mon avis.. c'est plus dans la méthode d'ajout au panier qu'il faut placer ce traitement.. afin que, dès qu'un produit est ajouté ou retiré .. il affiche en temps réel les informations de ton panier.
    3. @jordane45
      oulalala décidément je m'embrouille dans tout , merci jordane comme toujours pour cette aide
      je viens de voir un peu le code que je partage qui crée les variable et les méthodes
      var MonPanier = (function() {
      	panier = [];
      	function Item(nom, prix, quantite,url) {
      		this.nom = nom;
      		this.prix = prix;
      		this.quantite = quantite;
      		this.url = url;
      			 console.log(url);
      	function savepanier() {
      		sessionStorage.setItem('MonPanier', JSON.stringify(panier));
      	//	console.log(setItem);
      	//	console.log(JSON.stringify(panier));
      	//console.log(('MonPanier', JSON.stringify(panier)));
      		//console.log(sessionStorage.setItem('MonPanier', JSON.stringify(panier)));
      	function loadpanier() {
      		panier = JSON.parse(sessionStorage.getItem('MonPanier'));
      	if (sessionStorage.getItem("MonPanier") != null) {
      		loadpanier();
      	var obj = {};
      	obj.ajouter_produit_dans_panier = function(nom, prix, quantite,url) {
      		for(var item in panier) {
      			if(panier[item].nom === nom) {
      				if(quantite)
      					panier[item].quantite = Number(quantite);
      				else
      					panier[item].quantite ++;
      				savepanier();
      				return;
      		var item = new Item(nom, prix, quantite,url);
      		//console.log(quantite);
      		panier.push(item);
      		savepanier();
      	obj.setquantiteForItem = function(nom, quantite) {
      		for(var i in panier) {
      			if (panier[i].nom === nom) {
      				panier[i].quantite = quantite;
      				break;
      	obj.enlever_produit_de_panier = function(nom) {
      				panier[item].quantite --;
      				if(panier[item].quantite === 0) {
      					panier.splice(item, 1);
      			break;
      		savepanier();
      	obj.enlever_produit_de_panier_tous = function(nom) {
      				break;
      		savepanier();
      	obj.clearpanier = function() {
      	    panier = [];
      		savepanier();
      	obj.totalquantite = function() {
      		var totalquantite = 0;
      			totalquantite += Number(panier[item].quantite);
      		return Number(totalquantite);
      	obj.totalpanier = function() {
      		var totalpanier = 0;
      			totalpanier += panier[item].prix * panier[item].quantite;
      	return Number(totalpanier.toFixed(decimal));
      	obj.listpanier = function() {
      		var panierCopy = [];
      		for(i in panier) {
      			item = panier[i];
      			itemCopy = {};
      			for(p in item) {
      				itemCopy[p] = item[p];
      			itemCopy.total = Number(item.prix * item.quantite).toFixed(decimal);
      			panierCopy.push(itemCopy)
      	return panierCopy;
      	return obj;
      je pense avoir trouve les endroits que je pourrais modifier
      			break;
      		savepanier();
      				if(quantite)
      				else
      				savepanier();
      				return;
      		panier.push(item);
      		savepanier();
    4. Modérateur
      @flexi2202
      Il semble qu'il suffise de modifier le code de la fonction
      savepanier();
      puisque cette dernière est appelée dans chacune des fonctions d'ajout/suppression de produit
    5. @jordane45
      merci jordane
      donc cette fonction
      Mais comment je pourrais lui dire que
      MonPanier.totalpanier() dans le form
      doit être égal a
      MonPanier.totalpanier() hors du form
      a chaque changement dans la function savepanier
