Probleme Clear CMOS
Bonjour , j'avais un probleme sur mon ordinateur pour installer une barette de ram de 8go , apres beaucoup de tentative j'ai essayé de modifié la frequence dans le bios , je l'ai mis a 800mhz , mon ordinateur ne se redemare plus meme avec mon ancienne ram (fonctionnel), j'ai essayé de reinitialisé le bios , en elevant la pile (pendant 2minutes) et de la remettre , de connecter avec un tournevis le cavalier dans ma carte mere , rien ne fonctionne , les ventilateurs tournent 5seconde , lecrand n'affiche rien et il relance en boucle pouvez vous m'aider svp
    Tu peux lire dans le manuel, ça doit être expliqué
    Ou
    Débranches le courant
    Enlèves la pile CR2032
    Court-circuite durant 10 secondes les deux pins, des fois il y a un cavalier à déplacer, ou c'est souvent écrit CLR_CMOS
    Court-circuiter les deux pôles + et - du réceptacle de la pile peut aussi avoir le même effet
    1. Bonjour merci mais ca ne fonctionne pas
  2. j'ai enlevé la pile une dizaine d'heures mais le cmos n'a pas été clear (en tous cas l'ordinateur ne se lance toujours pas) , et jai essayé a de nombreuse reprise de court circuité les deux pins
    1. bonjour, parfois, il faut laisser la pile, la méthode peut quelque peu changer celons la carte mère
