Bilan sequence caracteres
J'ai du mal à faire le code pour avoir un bilan des séquences de caractères dans des listes du type l = ['a','a','a','b','b','b','a','c','c']. Ici par ex., je dois rendre comme résultat 3a, 3b, 1a, 2c.
En fait, une fois fait le bilan pour le premier caractère, comment puis- je passer au second puis au 3 eme etc. sachant qu'il faudrait créer d'autres listes. Je ne dois pas être sur la bonne piste pourriez -vous me conseiller? D'avance merci pour vos suggestions.
Configuration: Windows / Firefox 101.0
def bilan(l):
n=[]
i=0
count=0
n.append(l[i])
while l[i+1]==l[i] :
n.append (l[i])
i+=1
count= count+i
return (count,n)
print(bilan(['a','a','a','b','b','b','a','c','c']))
15 réponses
Une autre façon de faire ; sans utiliser d'exception pour la gestion du dernier élément ; est de commencer par la fin de la séquence, de cette manière le fait d'en passer par des indices négatifs (parfaitement valide en python) ne jettera pas d'erreur, au contraire d'indice positif excédant la longueur de la séquence.
sequence = 'aaabbbacc' groups = [] count = 1 current_element = sequence[-1] for i in range(len(sequence)-2, -2, -1): if sequence[i] == current_element: count += 1 else: groups.append((current_element, count)) current_element = sequence[i] count =1 groups.reverse() print(groups)
Et bien sûr, signalons que python fournit l'outil parfait pour aboutir à ce résultat,itertools.groupby
import itertools sequence = 'aaabbbacc' groups = [] for element, group in itertools.groupby(sequence): groups.append((element, len(list(group)))) print(groups) -
Contributeurbonjour,
avant d'écrire du code, réfléchis à la séquence d'opérations à faire.
écris et partage cette séquence. -
De plus, la liste Python possède une méthode count() qui permet de compter tel ou tel élément ...
Et donc, ca peut se faire en 3 lignes de code -
Merci pour tes suggestions.
En fait j'ai utilisé la méthode count mais elle regroupe tout et j'avais comme réponse 4a, 3b, 1a, 2c au lieu de 3a, 3b, 1a, 2c ce qui ne convient pas. -
ah ok ...
Bah, une boucle for sur la liste, en incrémentant un compteur tant que la lettre courante est la même que la précédente
et c'est ok, et si ce n'est pas la même, on ajoute lettre et quantité dans une liste, on réinitialise le compteur et on recommence ... à la fin la nouvelle liste ressemble à ça:
['3a', '1b', '2a', '1c'] -
merci pour ta réponse, je vais travailler ça.
Si tu commence comme ça :
for k in range(len(L)):
2 cas particuliers
k=0 : 1ere lettre de la liste (pas de lettre précédente)
k = len(L)-1 : dernière lettre de la liste (pas de lettre suivante) -
Merci ton support.
Sinon, voici le pseudo-code qui détaille un peu plus ce que je te racontais plus haut:initialiser une liste_bilan vide for k in range(len(L)): si k=0 cas particulier 1ere lettre: initialiser le compteur lettre_precedente = L[k] sinon: si L[k] = lettre_precedente: on est sur la meme lettre: incrémenter le compteur sinon: on vient de changer de lettre, on peut mémoriser compteur et lettre_precedente: ajout à liste_bilan compteur+lettre_precedente et on part sur la nouvelle lettre: réinitialiser compteur lettre_precedente = L[k] si k = len(L)-1 cas particulier dernière lettre: ajout à liste_bilan compteur+lettre_precedente afficher liste_bilan -
Merci beaucoup car je n ai pas encore reussi a finaliser. Je trouve l'exercice difficile pour un debutant.
Modérateur
Comme l'a indiqué yg_be dès le départ, il te faut décrire la démarche à suivre, avant d'écrire le code lui-même. Là on va traiter les lettres une à une, en la comparant à la précédente, avec un compteur d’occurrences et 2 cas particuliers (première et dernière lettre). C'est ce que te donne Phil_1857 au dessus.
Tu peux donner ton dernier code sur lequel tu buttes. -
Non, ce n'est pas difficile pour un débutant, ce n'est pas le problème de Python, ou C, ou C++ ..
Le tout, c'est d'abord d'imaginer une méthode sur le papier, en dehors de tout problème de langage -
Phil_1857,
Je te remercie vraiment pour tes suggestions et ta patience.
Ci- dessous le code que j'ai pu écrire gràce à tes conseils. Je persiste à penser que ce n'était pas très facile à trouver ; je suis d'accord que plus on fait d'exercices mieux on integre les réflexes de base nécessaires pour progresser.
Bonne continuation.
def bilan(L): liste_finale=[] for k in (range(len(L))): if k==0: cpt=1 lettre_precedente =(L[k]) else: if L[k]== lettre_precedente: cpt+=1 else : liste_finale.append(lettre_precedente) liste_finale.append(cpt) cpt=1 lettre_precedente =(L[k]) if k == len(L)-1: liste_finale.append(lettre_precedente) liste_finale.append( cpt) return liste_finale print(bilan(['a','a','a','b','b','b','a','c','c']))-
Modérateur
Bravo. Donc bien imaginer une solution avant d'écrire le code. J'ai l'habitude de dire que je fais tourner le programme dans ma tête avant de le saisir.
Une remarque, si dans l'énoncé le format de sortie est impérativement3a, 3b, 1a, 2c
tu pourrais faire :liste_finale.append(lettre_precedente+str(cpt))
Très bien !
Moi j'avais fait ça:
L = ['a','a','b','a','a','c'] L2 = [] for k in range(len(L)): if(k == 0): previous = L[k] n=1 else: if(L[k] == previous): n+=1 else: L2.append(str(n)+previous) previous = L[k] n=1 if(k == len(L)-1): L2.append(str(n)+previous) print(L2)-
ContributeurPourquoi mettre dans la boucle un traitement spécifique à la première et à la dernière occurence?
L = ['a','a','b','a','a','c'] L2 = [] previous = L[0] n=1 for k in range(1,len(L)): if(L[k] == previous): n+=1 else: L2.append(str(n)+previous) previous = L[k] n=1 L2.append(str(n)+previous) print(L2) -
Modérateur
@Phil_1857Et on supprime previousL = ['a','a','b','a','a','c'] L2 = [] n=1 for k in range(1,len(L)): if(L[k] == L[k-1]): n+=1 else: L2.append(str(n)+L[k-1]) n=1 L2.append(str(n)+L[len(L)-1]) print(L2) -
@jee peeEncore mieux !
ModérateurBonjour,
Voici comment tu peux améliorer ton programme :
#!/usr/bin/env python3 def make_bilan(letters: str) -> list: letter = last_letter = None count = 0 res = list() for letter in letters: if letter == last_letter: count += 1 else: if last_letter is not None: res.append((last_letter, count)) last_letter = letter count = 1 if count: res.append((letter, count)) return res def format_bilan(b: list) -> str: return ", ".join(f"{count}{letter}" for (letter, count) in b) def bilan(letters: str) -> str: return format_bilan(make_bilan(letters)) def test_bilan(): for letters in "", "aaa", "aaabbbacc": print(f"{repr(letters)} --> {repr(bilan(letters))}") test_bilan()
Résultat :
'aaa' --> '3a'
'aaabbbacc' --> '3a, 3b, 1a, 2c'
Bonne chance -
ModérateurBonjour,
Bonne idée legroupby
, c'est plus élégant. Du coup, en combinant #19 et #20 :
#!/usr/bin/env python3 import itertools def make_bilan(letters): return [ (letter, len(list(group))) for letter, group in itertools.groupby(letters) ] def format_bilan(b: list) -> str: return ", ".join(f"{count}{letter}" for (letter, count) in b) def bilan(letters: str) -> str: return format_bilan(make_bilan(letters)) def test_bilan(): for letters in "", "aaa", "aaabbbacc": print(f"{repr(letters)} --> {repr(bilan(letters))}") test_bilan()
Résultat :
'aaa' --> '3a'
