Code vba pour lancer l'envoi
suis nouveau sur vba j'ai un souci , je veux écrire un code sur un tableau Excel de façon que quand j'ai la phrase "pas fait " d'éclanche automatiquement l'envoie d'un mail
merci pour votre aide
30 réponses
Problème posé : un utilisateur souhaite qu'un message Outlook soit envoyé automatiquement lorsqu'un texte exact 'pas fait' est saisi dans une plage Excel, par déclenchement d'un changement sur la feuille. Plusieurs propositions montrent l'utilisation d'un événement VBA Worksheet_Change, d'un intervalle Intersect sur D30:W150, et l'envoi via Outlook avec une fonction EnvoiMail, le corps HTML et le lien vers le fichier. Les réponses évoquent des variantes techniques, notamment des méthodes pour afficher ou envoyer directement le mail, des erreurs possibles et des éléments de sécurité autour de l'accès Outlook. D'autres échanges suggèrent de tester le déclenchement automatique, d'utiliser un exemple partagé ou d'opter pour l'affichage plutôt que l'envoi direct, et d'ajouter des précisions sur les plages et les conditions.
    Vous connaissez la programmation VBA ?
    1. bonjour
      oui un petit peu
      1. je cous envoi le code :
        Sub worksheet_change(ByVal target As Range)
        Set target = Range("D30:W150")
        If target.Value = "pas fait" Then
        Call EnvoiMail
            End If
        End Sub
        Sub EnvoiMail()
        Dim OutApp As Object
            Dim OutMail As Object
            Dim strbody As String
                Set OutApp = CreateObject("Outlook.Application")
                Set OutMail = OutApp.CreateItem(0)
                strbody = "<font size=""3"" face=""Calibri"">" & _
                          "Bonjour,<br><br>" & _
                          "Le remplacement de mélangeur <B> " & Cells(ActiveCell.Row, 3).Value & " </B>n'est pas fait, merci d'en faire suite." & _
                          "<br><br>Cliquez sur ce lien pour ouvrir le fichier concerné : " & _
                          "<A HREF=""file://\\SERVEUR\Services\DCI\Service%20Informatique\Système%20et%20Réseau\Système\Documentation\" & Cells(ActiveCell.Row, 3).Value & ".docx" _
                          & """>ici</A>" & "<br><br>Cordialement," & _
                          "<br><br>Messsage automatique</font>"
                With OutMail
                    .To = ""
                    .CC = ""
                    .BCC = ""
                    .Subject = "MELANGEUR - remplacement nécessaire"
                    .HTMLBody = strbody
                    .Send
                End With
                On Error GoTo 0
                Set OutMail = Nothing
                Set OutApp = Nothing
        End Sub
        1. merci pour la réponce c'est comme je veux ,voici le code final :
          Dim xRg As Range
          'Update by Extendoffice 2018/3/7
          Private Sub Worksheet_Change(ByVal Target As Range)
              On Error Resume Next
              If Target.Cells.Count > 1 Then Exit Sub
            Set xRg = Intersect(Range("D30:W150"), Target)
              If xRg Is Nothing Then Exit Sub
           If Target.Value = "pas fait" Then
                  Call EnvoiMail
              End If
          End Sub
          Sub EnvoiMail()
                  With OutMail
                      .To = "adress mail"
                      .CC = ""
                      .BCC = ""
                      .HTMLBody = strbody
                      .Send
                  End With
                  On Error GoTo 0
          End Sub
          1. bonjour
            je reviens vers vous car j'ai besoin d'un coup de main
            de coup je veux faire un boucle de façon que chaque fois quand j'ai une plage de cellules expl (D8:E100) je doit envoyer une message différent dans le mail, alors suis obliger de répéter le code 10 fois chaque fois la plage sa change :
            ("F8:G100"): autre message .....
            ya pas un code ou un boucle que je peux le mettre
            merci pour votre coopérationhttps://www.cjoint.com/c/LFkh3BkJLm6
            1. https://www.cjoint.com/c/LFkh3BkJLm6
                Je recupere le fichier et regarde la chose
                Pouvez expliquer un peu plus?
                FAIT/PAS FAIT colonne D/F ok, mais E/G normalement devrait y avoir quoi ?
                Sub EnvoiMail() a deux endroits!! Pourquoi?
                1. bonjour
                  le code fonctionne a merveille , moi je veux aller plus loin et je veux envoyer pour chaque plage de celulle le meme mail mais avec le contenu différent jexplique :
                  exemple le lundi , sur la ligne 2 et dans la plage (D8:E100) on a ecrit""pas fait"" de coup on génére un mail , le mercredi sur la ligne 3 dans la plage("F8:G100") on écrit"pas fait" le meme mail aussi et pour tous le reste mais le corp différent de facon que chaque plage des celulle corespond a un mail , jespère que j'étais claire
                  voici le code :
                  Dim xRg As Range
                  Set xRg = Intersect(Range("D8:E100"), Target)
                  Call EnvoiMail2
                  End If
                  End Sub
                  Sub EnvoiMail1()
                                    "Le remplacement de mélangeur <B> " & Cells(ActiveCell.Row, 3).Value & " </B>n'est pas fait Lundi Matin sur L2, merci d'en faire suite." & _
                          With OutMail
                              .To = ""
                              .CC = ""
                              .BCC = ""
                              .HTMLBody = strbody
                              .Send
                          End With
                          On Error GoTo 0
                  End Sub
                  Sub EnvoiMail2()
                                    "Le remplacement de mélangeur <B> " & Cells(ActiveCell.Row, 3).Value & " </B>n'est pas fait Lundi Aprés -midi sur L7, merci d'en faire suite." & _
                          With OutMail
                              .To = "r"
                              .CC = ""
                              .BCC = ""
                              .HTMLBody = strbody
                              .Send
                          End With
                          On Error GoTo 0
                  End Sub
                  Sub EnvoiMail3()
                                    "Le remplacement de mélangeur <B> " & Cells(ActiveCell.Row, 3).Value & " </B>n'est pas fait Lundi soir sur L8, merci d'en faire suite." & _
                          With OutMail
                              .To = ""
                              .CC = ""
                              .BCC = ""
                              .HTMLBody = strbody
                              .Send
                          End With
                          On Error GoTo 0
                  End Sub
                  Sub EnvoiMail4()
                                    "Le remplacement de mélangeur <B> " & Cells(ActiveCell.Row, 3).Value & " </B>n'est pas fait Mardi Matin sur L4, merci d'en faire suite." & _
                          With OutMail
                              .To = "r"
                              .CC = ""
                              .BCC = ""
                              .HTMLBody = strbody
                              .Send
                          End With
                          On Error GoTo 0
                  End Sub
                  Sub EnvoiMail5()
                                    "Le remplacement de mélangeur <B> " & Cells(ActiveCell.Row, 3).Value & " </B>n'est pas fait Mardi Aprés -midi sur L5/6, merci d'en faire suite." & _
                          With OutMail
                              .To = ""
                              .CC = ""
                              .BCC = ""
                              .HTMLBody = strbody
                              .Send
                          End With
                          On Error GoTo 0
                  End Sub
                  Sub EnvoiMail6()
                                    "Le remplacement de mélangeur <B> " & Cells(ActiveCell.Row, 3).Value & " </B>n'est pas fait Mercredi matin sur L3, merci d'en faire suite." & _
                          With OutMail
                              .To = "r"
                              .CC = ""
                              .BCC = ""
                              .HTMLBody = strbody
                              .Send
                          End With
                          On Error GoTo 0
                  End Sub
                  Sub EnvoiMail7()
                                    "Le remplacement de mélangeur <B> " & Cells(ActiveCell.Row, 3).Value & " </B>n'est pas fait Mercredi Soir/Nuit sur L8, merci d'en faire suite." & _
                          With OutMail
                              .To = ""
                              .CC = ""
                              .BCC = ""
                              .HTMLBody = strbody
                              .Send
                          End With
                          On Error GoTo 0
                  End Sub
                  Sub EnvoiMail8()
                                    "Le remplacement de mélangeur <B> " & Cells(ActiveCell.Row, 3).Value & " </B>n'est pas fait Jeudi Matin sur L7, merci d'en faire suite." & _
                          With OutMail
                              .To = ""
                              .CC = ""
                              .BCC = ""
                              .HTMLBody = strbody
                              .Send
                          End With
                          On Error GoTo 0
                  End Sub
                  Sub EnvoiMail9()
                                    "Le remplacement de mélangeur <B> " & Cells(ActiveCell.Row, 3).Value & " </B>n'est pas fait Jeudi Soir/ Nuit sur L5/6, merci d'en faire suite." & _
                          With OutMail
                              .To = ""
                              .CC = ""
                              .BCC = ""
                              .HTMLBody = strbody
                              .Send
                          End With
                          On Error GoTo 0
                  End Sub
                  Sub EnvoiMail10()
                                    "Le remplacement de mélangeur <B> " & Cells(ActiveCell.Row, 3).Value & " </B>n'est pas fait Vendredi soir sur L3, merci d'en faire suite." & _
                          With OutMail
                              .To = ""
                              .CC = ""
                              .BCC = ""
                              .HTMLBody = strbody
                              .Send
                          End With
                          On Error GoTo 0
                  End Sub
                  EDIT : Ajout des balises de code (la coloration syntaxique).
                  Explications disponibles ici : ICI
                  Merci d'y penser dans tes prochains messages.
                  cordialement
                  1. Re,
                    Ce qui change dans votre corps de message est ce qui se trouve dans le titre avec les jours ex: Lundi Matin(D5), la ligne L2 (D7)
                    Je ne comprends toujours pas pour la colonne E et les equivalentes
                    Donc une seule procedure d'envoi @Mail avec construction de la partie message differente en fonction de la colonne
                    Pourquoi un autre Pseudo????
                    1. exactement ça""Donc une seule procedure d'envoi @Mail avec construction de la partie message differente en fonction de la colonne""
                      jai tellement des pseudo que j'oubliehhh
                      1. Re,
                        Vous ne repondez pas pour les colonnes E, G etc
                        exactement ça
                        Alors z'etes chaud bouillant pour faire(facile) ou vous passez la main
                        Si vous passez la main se sera demain matin possible
                        1. oui pas de soussi pour demain
                          pour le colones F et G le meme code s'applique :(D8:E100) , (F8:G100) , (J8:K100), L8:M100)
                          N8:o100),(P8:Q100),R8::s100),(T8:V100,(V8:w100) chaque plage japplique le mem code pour appeller le mail par contre chaque plage a son propre mail
                          merci pour votre cooperation
                            Ok, je regarde la chose
                            Que saisissez vous dans ces colonnes(impaires) car "pas fait" ca n'a pas de sens!!!!!!!!
                            , c'est quoi cette chose, y a rien dans la colonne C
                            Soussi, vous etes fan de foot, de Hanball ou autre personnage?
                            1. Suite:
                              Pour moi LIGNE/QUAND sont liees, donc ex: D8 et E8 doivent etre fusionnees pour avoir une seule saisie
                              You pige?
                          2. bonjour
                            quand on fusionne deux cellules o peut attribuer un code ,si oui de coup je fusionne les cellules ca me convient
                            le E et G et les autres c'est des plage de cellules ou on peut ecrire "pas fait"
                            j'espère que j'étais claire
                            mon but c'est quand on ecrit" pas fait" dans une plage des cellules qui corespond à un jour de semaine un mail doit etre générer automatiquement suivant la ligne et le jour de la semaine qui corespond
                            1. Re,
                              Ok pour fussion
                              1. Re je sait pas hh ce code je l'est chopé sur net et aprés j'ai adapter a mon tableau
                                c'est dans le corps de mail
                                vous avez pas trouvez une solution ?
                                1. On peut pas utiliser "" Application.EnableEvents = False"" pour faire le meme code avec worksheet change ? car j'ai besoin de repeter 10 fois le code mais avec "worksheet change " je peut pas
                                    Ben, a l'avenir faites attention que le code que vous "chopez" ne vous foute pas la zone sur votre PC
                                    Evitez donc de prendre le nom de procedure pour autre chose que ce dont elles sont faites.
                                    Pourquoi 10 fois?
                                    Vous voulez que la procedure de verif parcoure toutes les cellules du tableau et envoi un @mail pour les cellules avec pas fait?
                                    Comment la procedure sera lancee?
                                    Faudra eviter d'envoyer un @mail a chaque fois que le code sera lance pour les cellules deja concernees le tour precedent
                                    1. bonjour
                                      avez vous une suggestion?
                                      "Vous voulez que la procedure de verif parcoure toutes les cellules du tableau et envoi un @mail pour les cellules avec pas fait?"
                                      oui exactement ca? chaque plage de cellule un mail different
                                      • 1
                                      • 2
