Connection ethernet raspberry
je suis en train de monté une base RTK selon :
https://docs.centipede.fr/docs/base/Installation.html#1-mettre-%C3%A0-jour-le-firmware-de-votre-module-gnss-f9p
Mon probleme est simple
- ma raspberry est branché (cable ethernet fonctionnel) a ma box.
- le problème pas d'internet et imposible de trouver son adresse IP.
- pour essayer de la trouvé j'utilise la liste des équipements utilisateurs grace a l'IP de ma box.
Je suis ouvert pour toute autre information
Merci d'avance !
  1. Salut,
    sais tu localement accéder à l'administration du bazar (écran clavier tout ça ...)
    --et ... Voili  Voilou  Voila !
    1. l'administration ? c'est a dire
      depuis mon ordinateur je sais acceder a ma livbox mais ca ne vas pas plus loin
        C'est un peu le flou artistique, puisqu'on ne sait pas sur quelle distribution repose l'image BaseGNSS-RPi-2.3.4. et donc quels sont les fichiers de configuration réseau, et réclamant de toute façon hors interface graphique des connaissances de type Linux à la ligne de commande, syntaxe ssh et consorts.
        Pour autant, il semblerait que à défaut de connaître l'IP réseau Raspberry, il suffise pour se connecter aux services de configuration de saisir http://basegnss.local, mot de passe admin.
        Si cela ne suffit pas, retour à la case départ, il faut configurer les adresses réseau de la LiveBox et de la Raspberry dans le même groupe de travail et la même gamme IP, je botte en touche.
      2. en parlant de bazar, je parlais de la framboise.
        En effet,
        en faisant un nslookup sur basgnss.local, on doit avoir l'adresse ip ou même juste un ping basegnss.local, si c'est prévu.
        tu dois aussi avoir l'adresse mac de la framboise quelque part, tu peux configurer un bail DHCP permanent dans la box.
      3. @brupalaJe ne connais pas la distro en question, quand une framboise est lancée sur une distro classique (par exemple Raspbian par défaut), il n'y a aucun problème à en paramétrer le réseau comme sur une distro Linux graphique: le "souci" ici est que l'image sur la carte SD n'est probablement destinée qu'à lancer cette application, donc sans passer par le menu graphique habituel, donc aussi sans avoir ces outils à portée de main en mode graphique.
        Les experts passent probablement par ssh (Putty à partir du PC, mais supposant que la framboise est configurée pour ssh, trop calé pour moi).
      4. @brucineTous les systèmes linux ont serveur et client ssh, il me semble, même windows 11 maintenant.
      5. @brupalaBien sûr, mais moi, j'en suis resté à Windows 10.
        De mémoire, SSH est maintenant désactivé par défaut sous Raspbian pour des raisons de sécurité (et a la vilaine habitude de proposer par défaut le login utilisateur comme mot de passe).
        Donc il va bien falloir que je l'y active, sans passer par l'interface graphique Raspbian puisque a priori je n'en ai pas, sauf si bien sûr, ce serait logique, la distro utilisée pour cette application a prévu qu'il soit activé, mais je n'ai concernant Putty ni l'IP ni le mot de passe.
        Je crois aussi que, pour cette raison, dans l'application qui nous intéresse, la connexion passe par un "serial port" (de fait, un port COM).
