Macro "Erreur Automation"
Lorsque je lance ma macro, j'ai le message d'erreur suivant "Erreur Automation : Référence future non valide ou référence à un type non compilé"
Que dois-je aller vérifier/corriger, SVP?
Jerome
  1. Set Data = ActiveWorkbook.Sheets("DATA")
    Set Extract_to_SOP = ActiveWorkbook.Sheets("Extract_to_D€FI")
    l = 10
    Application.ScreenUpdating = False
    ' Clear the Extract to D€FI Sheet
    Extract_to_SOP.Activate
    Range("B10:V10").Select
    Range(Selection, Selection.End(xlDown)).Select
    Selection.ClearContents
  2. OK --> Lorsque j'ouvre le débogeur, la ligne "Extract_to_SOP.Activate" est pointée.
    l = 10
      Cela a commencé à se produire dans quel contexte?
      Rien d'inhabituel dans les références du projet? Menu outils / références.
      A tout hasard, peux-tu partager ton fichier? Bien que je suspecte plutôt un problème local.
  3. Je suspecte aussi cela car c'est vraiment le début de la macro et un de même collègue me confirme que le fichier fonctionne sur son PC. Comment puis-je charger un fichier ici?
      Tu charges ton fichier quelque part sur Internet (cjoint.com, google drive, ...) et tu partages ici un lien vers le fichier.
  4. https://www.cjoint.com/c/LEgsnlWBgVM
      Je n'y vois rien de spécial.
  5. Bonjour. Merci. Cela ne vient donc pas de la macro. Je vais continuer de creusé « autour «
