Probleme de chemin avec espace dans script VBS
Bonjour à tous encore une fois.
Suite à mon dernier post, j'ai trouvé la solution pour mettre une variable d'environnement dans un script VBS, tout fonctionne parfaitement, avec le nom d'utilisateur "Direction" par contre sur le même PC avec "SAS ANTIVIRUS MOD" en nom d'utilisateur, cela ne fonctionne pas.
J'ai donc essayé de lancer le programme en indiquant le chemin, mais le problème est le même, fichier spécifié introuvable.
En résumé :
CreateObject("Wscript.Shell"). Run "C:\Users\direction\Verif\StartVerif.bat"
Fonctionne parfaitement.
CreateObject("Wscript.Shell"). Run "C:\Verif\StartVerif.bat"
CreateObject("Wscript.Shell"). Run "C:\Users\SAS ANTIVIRUS MOD\Verif\StartVerif.bat"
Ne fonctionne pas
J'ai testé en ADMIN et en standard rien ne fonctionne. Peut-être à cause du nom composé ? Sur la session "SAS ANTIVIRUS MOD" ça fonctionne sur C:\ sur C:\Users\ mais pas sur C:\Users\SAS ANTIVIRUS MOD
EDIT : Le probléme est presque résolu.
En mettant simplement "" et "" d'une part et d'autre du chemin cela fonctionne pour les espaces.
Le code serait donc :
CreateObject("Wscript.Shell"). Run """C:\Users\SAS ANTIVIRUS MOD\Verif\StartVerif.bat"""
Cependant, avec la variable, j'ai beau mettre des guillemets de partout, cela ne fonctionne pas. Je ne dois pas les poser au bon endroit. Voici le code avec la variable :
Set oShell = CreateObject( "WScript.Shell" )
user=oShell.ExpandEnvironmentStrings("%Userprofile%")
WScript.Echo user & "\Verif\StartVerif.bat"
CreateObject("Wscript.Shell").Run user & "\Verif\StartVerif.bat"
Merci de votre aide.
Configuration: Windows / Chrome 100.0.4896.127
    bonjour,
    peut-être:
    lacommande =  """" & user & "\Verif\StartVerif.bat" &  """"
    WScript.Echo lacommande
    oShell.Run lacommande
