Problème (include_path='.;C:\php\pear')
j'essaye d'exécuter un script php via un fichier bath
mais je reçois un message d'erreur tel que :
Warning: Module 'oci8' already loaded in Unknown on line 0
Warning: require(../PHPMailer-Master/src/Exception.php): failed to open stream: No such file or directory in C:\wamp64\www\LEM_ControleAcces\Php\planificateurtest.php on line 4
Fatal error: require(): Failed opening required '../PHPMailer-Master/src/Exception.php' (include_path='.;C:\php\pear') in C:\wamp64\www\LEM_ControleAcces\Php\planificateurtest.php on line 4
Pourtant lorsque j'exécute le fichier dans un navigateur, ça fonctionne correctement je reçoit un mail.
Voici le script php :
<?php
use PHPMailer\PHPMailer\PHPMailer;
use PHPMailer\PHPMailer\Exception;
require ('../PHPMailer-Master/src/Exception.php');
require ('../PHPMailer-Master/src/PHPMailer.php');
require ('../PHPMailer-Master/src/SMTP.php');
try{
        $mail = new PHPMailer(true);
        $mail->SMTPDebug=0;
        $mail->isSMTP();
        $mail->SMTPOptions = ['ssl' => ['verify_peer' => false,'verify_peer_name' => false,'allow_self_signed' => true]];
        $mail->Host='smtp.gmail.fr';
        $mail->Port='25';
        $mail->SMTPAuth=false;
        $mail->Encoding='base64';
        $mail->Charset='UTF-8';
        $mail->setFrom('***@***','ESIL LEM');
        $mail->addAddress('***@***');
        $mail->Subject='Mail de test';
        $mail->Body='Contenu de test pour mail (test)';
        $mail->send();
        echo 'Mail send';
    catch(Exception $e){
         echo $mail->ErrorInfo;
et voici le script du fichier bath :
C:\wamp64\bin\php\php7.4.9\php.exe -f "C:\wamp64\www\LEM_ControleAcces\Php\planificateurtest.php"
pouvez vous m'aidez s'il vous plait c'est très urgent.
Merci d'avance.
Configuration: Windows / Chrome 100.0.4896.75
    Essaye de préfixer le chemin vers les fichiers que tu require par la variable __DIR__
    Je pense que c'est un souci de chemin
    Lorsque tu l'exécutes à partir du navigateur il le prend bien en relatif par rapport à l'url
    Mais en ligne de commande, il ne doit pas (virtuellement )se trouver au même endroit
    En gros
    require_once (__DIR__ . '../PHPMailer-Master/src/Exception.php');
    require_once (__DIR__ . '../PHPMailer-Master/src/PHPMailer.php');
    rerequire_once uire (__DIR__ . '../PHPMailer-Master/src/SMTP.php');
    ou il faudra peut-être un slash en plus
    require_once (__DIR__ . '/../PHPMailer-Master/src/Exception.php');
    require_once (__DIR__ . '/../PHPMailer-Master/src/PHPMailer.php');
    require_once (__DIR__ . '/../PHPMailer-Master/src/SMTP.php');
