Processeur problème
Bonjour, j'ai un souci avec mon processeur. J'ai un ryzen 7 2700x et j'avais de très haute températures mais depuis 3-4 semaines c'est calme même si c'est toujours grave sinon avant je montais à 100° avec deux onglets google et le pc crash. Maintenant je suis constant à 85° ça ne bouge pas peu importe mon activité que je joue, au repo, regarde des vidéos 85° et ces derniers temps je me suis rendu compte que le pc bug enormement alors je vais jetter un petit coup d'oeil et j'aperçois que mon processeur tourne parfois à une vitesse de 0,50ghz... et aussi que plus l'utilisation du processeur est elevée moins j'ai de ghz.
  1. Salut, en effet le processeur se met en protection pour éviter les dégâts, tu devrait changer la pâte thermique et verifier que ton ventiras fonctionne bien
    1. ok merci à toi aussi mais le problème c'est que j'ai deja changé ma pathe thermique et le problème n'était pas résolue et mon water cooling je suis repasser sur le ventirad de base et il y avait toujours ce problème de degres :(
    2. @Stillx259Je pense que ça a été mal fait, sinon il n'y aurait pas de surchauffe.
    3. @seb77150Tu pense ? Ok alors attends je vais repasser sur le ventirad de base et du cou rechanger la pâte thermique et je te tiens au courant
    4. @Stillx259Normalement si tu as le waith prism, avec de la bonne pâte thermique ça devrait le faire
  2. Bonsoir,
    Ton processeur chauffe beaucoup trop, normalement le max c'est 85° sur ryzen change ta pâte thermique je regarde un streameur il à eu le même problème que toi avec un Ryzen 3700X et c'était son watercooling qui était HS.
    Son processeur avait les mêmes, valeurs que toi 0,50 Ghz il pouvait quasi plus rien faire donc vérifie ton ventirad ou watercooling celons ce que tu-as.
    1. ok merci à toi mais le problème c'est que j'ai deja changé ma pathe thermique et le problème n'était pas résolue et mon water cooling je suis repasser sur le ventirad de base et il y avait toujours ce problème de degres...
  3. Contributeur
    salut Stillx259
    il faut aussi bien centrer le ventirad sur le processeur
    à+
    1. merci pour ta réponse j'ai tout mien fixer mon water cooling est bien centrer sur le proc et j'ai deja essayer de demonter plusieurs fois afin de bien reviser etc... mais même resultat :(
  4. Bonjour,
    tu as essayer de faire un clear cmos via pile ou cavalier ? > https://fr.wikihow.com/r%C3%A9initialiser-le-BIOS-de-votre-PC#Retirer-la-pile-du-CMOS
    1. Merci pour ta réponse mais j’ai déjà essayé un clear cmos avec la pile sur la cm mais rien et j’ai mis à jour mon bios aussi et rien non plus.
  5. Ton watercooling ou ton ventirad, ils sont bien fixer et surtout bien serrer ? Car si c'est mal serrer sa peut poser problème.
    Tu-as vérifié les branchements, AIO ou ventirad sur la carte mère ils sont bien connecté à la carte mère sur les pins 4 broches au cpu_fan ?
    Regarde derrière le processeur, que les pins ne sois pas tordu ou cassé ont ne c'est jamais.
    Après oui peut-être, carte mère défectueuse ou cpu.
    1. Alors j’ai branché mon water cooling aio sur la pump fan et les ventilos dur cpu fan et j’ai déjà bien fixer mais je pense que c’est le processeur qui est défectueux
