Commande pour fichiers cachés dans Clé usb
Bonjour a tous !
Voici mon souci
J'ai une clé USB avec des données importantes à récupérer qui affiche dossier vide, mais je suis sûr qu'elle contient des données, du coup j'ai fait la commande suivante dans le cmd >>
X: (entrée) (X le nom du disque)
attrib *.* -s -h /D /S (entrée)
Ce qui me donne plein de ligne avec Accès refusé au début. J'ai ensuite retiré ma Clé puis je l'ai remis et certains fichiers se sont affichés puis l'ordi a beuger et les fichiers disparus tout seuls.
J'aimerais savoir comment faire lorsque le CMD affiche accès refusé pour cette commande
Merci pour votre aide
Cordialement
Le fil décrit une clé USB affichant des dossiers vides alors que des données semblent présentes, et une commande CMD retournant « Accès refusé » avant que des fichiers réapparaissent puis disparaissent lors duReconnectage. Des solutions proposées incluent l’utilisation d’un outil de sécurité USBFix pour scanner et nettoyer la clé, de préférence sur un autre PC, avec examen du rapport et redémarrage de l’explorateur si nécessaire. Des échanges évoquent que la clé pourrait être défectueuse ou infectée, ce qui limite les récupérations et justifie des tests sur plusieurs configurations et l’usage d’outils spécialisés.
    Tu l'as branché sur un autre PC ? elle est peut être infectée
    -> Télécharge USBFix sur ton BUREAU (en bas de page => Télécharger gratuit
    UsbFix est détecté par certains antivirus comme étant une infection, c'est un faux positif, désactive temporairement ton antivirus
    -> Important -> Branche tous les périphériques externes (clés, disques durs externes, lecteurs MP3/MP4, smartphone, carte SD, ....)
    -> Lancer le fichier par clic-droit -> Exécuter en tant qu'administrateur
    -> Clique sur Lancer une analyse puis sur Analyse complète
    -> Clique sur l'option Nettoyage et laisse l'outil travailler
    -> Le rapport UsbFix.txt s'affiche. Poste le rapport dans ta prochaine réponse
    Le rapport se trouve sous C:\UsbFix\Log
    -> Si le Bureau ne réapparait pas, presse Ctrl+Alt+Suppr, Onglet "Fichier", "Nouvelle tâche", tape explorer.exe et valide
    1. Merci pour ta réponse, je check sa tout de suite
      Au passage je suis sur Windows vista et oui j'ai branché la clé sur un autre pc sous win10 mais le pc me dit Périphérique USB inconnu (échec de demande de descripteur de périphérique)..
    2. du coup j'ai réussi à le faire marcher ce usb fix même si cela a buger un peu lorsqu'il est arrivé a l'étape d'analyse de la clé
      ça me donne ça
      Que dois-je faire ? Réparer les éléments ?
      Merci à toi
    3. Modérateur
      @mohuxRE_
      ça correspond bien à une infection support amovible , mais c'est étonnant que USbfix n'arrive pas à le traiter .
      Essaie de lancer USBFix en mode sans echec
      => Tu appuie la touches shift (Fleche vers le haut au dessus de ctrl en bas à gauche)
      => En maintenant appuyé , tu redémarres le PC
      => Tu vas arriver sur les options de démarrage , tu relaches shift
      => Clic sur Dépannage => Options avancées => Paramètres => Redémarrer
      => Le PC redémarre , appuie la touche 4 ou F4 (5 ou F5 si ouverture session avec compte Microsoft)
      => Tu arrives sur le bureau en mode sans echec
      => Branches ta clé USB
      => Vois si pareil
    4. @MisteryBeanJe suis passé en mode sans échec voici ce que l'ordi affiche
      PS: en mode normal il affichait uniquement 1 élément détecté (le premier nommé ItunesHelper)
      Du coup là je clique sur réparer les éléments ?
    5. Modérateur
      @mohuxOui , si tu peux passer outre les deux fenêtres d'avertissements sur ta capture
  2. Comment faire ? il faut que je passe d'abord sous win7 ou win10 avant de faire la manip ?
    car depuis mon pc sous win10 en allant dans détails du périphérique cela m'affiche Périphérique USB inconnu (échec de demande de descripteur de périphérique)..
      RE_
      C'est sur quel PC que tu as le problème ?
      Si sur Vista , la clé est accessible , fais la procédure sur Vista .
      Si sur Win10, elle n'est pas reconnu , elle est peut être HS
      1. Re
        Le pc sous win 10 reconnaît la clé (mais affiche erreur code 43) et certains fichiers apparaissent tout de meme ( ceux qui s'étaient affiché lors du bug sur win vista)
        Autre souci, le pc sous vista ne veut pas télécharger usbfix. Le message suivant s'affiche
      2. Modérateur
        @mohuxPeut être VISTA est trop ancien pour gérer le site .
        Si tu cliques sur
        en haut à droite , il n'y est pas ?
        Sinon , télécharges le sur WIN10 et fais la procédure en branchant la clé sur Win10
      3. @MisteryBeanLa petite icône correspond à une extension pour tracker les mails.... sinon j'ai vérif sur les téléchargements, mais il n'y a rien.
        Apparemment même sur win 10 cela donne le même message. Quel galère...
      4. @MisteryBeanAu fait !
        J'avais cliqué la première fois sur télécharger puis j'ai annulé le téléchargement pour vérifier avant la fiabilité de l'outil. Depuis, à chaque fois que j'essaie de télécharger, le message en capture d'écran s'affiche
      5. @MisteryBeanLes fichiers apparents sur la clé sont des fichiers raccourcis... Cela ne ressemble pas à un type de virus par hasard ?
    2. Modérateur
      RE_
      Tu as un ver sur ton PC , mais comme Macintosh a pris ton sujet en charge , je lui laisse t'expliquer comment t'en débarrasser .
      Bonne continuation !!!
      1. Bonjour
        Fallait pas lâcher l'affaire
        A+
      2. Modérateur
        @Utilisateur anonymeBonjour.
        @ Macintosh.
        MisteryBean m'a prévenu de ce qui se passait sur ce post.
        A+
        Mauvaise réponse, contrairement à MisteryBean qui est contributeur sécurité tu n'as aucune compétence en la matière c'est pour cela que j'ai supprimé tous tes autres messages
        Intervient sur les sujets que tu maitrises, pas sur ceux que tu ne maîtrises pas du tout, donc je te prie de ne plus intervenir dans le forum Virus/sécurité ou sur un sujet déjà pris en charge, cela évitera à des personnes de repartir avec un pc toujours infecté.
        @mohux.
        MisteryBean va continuer à prendre en charge ton problème, car un ver informatique est une infection plutôt grave qui doit être traitée par quelqu'un de compétent en la matière, ce qui est le cas de MisteryBean.
    3. Modérateur
      RE_
      Pour compléter , voila la détection virustotal de ItuneHelper.vbe qui est la charge virale du ver et quelques explications sur cette infection.
      Donc , on va essayer de reprendre dans l'ordre . Je voudrais que tu me postes le rapport USBFix comme je te l'avais demandé avant l'intervention de Macintosh, en même temps que les rapports FRST:
      https://forums.commentcamarche.net/forum/affich-37555797-commande-pour-fichiers-caches-dans-cle-usb#31
      Ensuite , sans brancher la clé USB , fais une analyse FRST sur le PC Vista et postes les deux rapports (revoir procédure au dessus)
      Donc , trois rapports attendus :
      => USBFix de Win10
      => FRTS et Addition de Vista
