Problème boutons shift du clavier
les boutons shift de mon claviers ont cessé de fonctionner, quand je branche un autre clavier ça marche, est ce que ça peut être un problème matériel? franchement j'en doute car le problème est apparu au même temps pour les deux boutons. pouvez vous m'aidez svp car ça devient un peut génant.
D'avance merci
Configuration: Windows / Chrome 99.0.4844.74
11 réponses
    salut
    à première vue, oui puisque qu'un autre clavier fonctionne correctement
    teste le clavier qui a le souci sur 1 autre pc, et tu seras fixé
    1. merci pour votre réponse, le problème en fait concerne le clavier de mon laptop, je ne peux pas le tester sur une autre machine
        re
        ok, et ton pc est sous quel OS (W10)?
        ton souci date de plus ou moins combien de temps?
        1. bonjour
          mon laptop est sous W10
          ça fait au moin un mois un mois et demi que j'ai ce problème
            re
            dans recherche (en bas à gauche du bureau), tape WINVER et clique sur Ouvrir
            donne la version de W10 qui s'affiche
            exemple
            PS: il n'y a que la touche SHIFT qui te pose problème?
              re
              le pc est à jour
              oui le problème est au niveau des deux touches shift
              regarde si une des deux touches SHIFT n'est pas "coincée"
              1. mes touches ne sont pas coincées et mon pc est à jour;
                  re
                  là, je ne vois pas ce qui ne fonctionne pas, car tu as juste les touches SHIFT qui ne fonctionnent pas
                  en fait quand tu appuies sur les touches, elles ne font plus leurs boulot?
