Voyant vga avec ryzen 7 5700g
Bonjour, j'ai un pc avec un ryzen 5 3600 qui fonctionne très bien. J'ai fait les mises à jour de la carte mère (gigabyte b450 aorus elite) pour y installer un ryzen 7 5700g. (cet apu est bien pris en charge par la CM). MAJ OK mais quand j'installe le ryzen 7, la led vga reste allumée et impossible d'aller dans le bios. (écran noir avec logo amd). Lorsque je remet le 3600,il repart normalement. Avez vous une solution à me proposer ? Merci d'avance
18 réponses
ContributeurBonjour,
Ce processeur est équipé de "G-Series Desktop Processors with Radeon™ Graphics" donc je suppose qu'il faut l'équiper des pilotes correspondant à Radeon...pour que ça fonctionne https://www.amd.com/en/support/driverhelp
Ceci dit, ce n'est pas évident à installer... sans avoir d'écran.. Ma tactique est d'installer un simple carte graphique VGA sur la carte mère, (genre Radeon HD 2600) pour utiliser un écran...et ainsi pouvoir télécharger et installer les pilotes réellement voulus ... puis arrêter le PC, retirer ma carte VGA, brancher l'écran sur la sortie graphic correspondante et démarrer le PC... Normalement, il trouve les drivers installés et lance le graphic intégré Ou une carte quand c'est le cas..-
Merci beaucoup pour ta réponse. En fait, le problème que je rencontre est que le pc tourne mais reste bloqué sur un écran noir avec affiché "American MEgatrend". Le logo de la carte mère s'affiche 2 secondes mais impossible d'entrer dans le bios. Et se bloque directement sur cet écran. Merci d'avance.
Ayant avant sur son pc un Ryzen5 3600 qui n'a pas d'IGP, c'est qu'il dispose d'une CG dédiée. Donc l'IGP du Ryzn7 5700G n'est pas indispensable. D'ailleurs, ayant une CG, je ne comprends pas bien le choix d'un Ryzen7 5700G
@touptitlouisEt avec ou sans cette CG le 5700 ne boot pas plus loin
ContributeurBjr
Le bios doit être en version F63
Contributeur@touptitlouisPas la peine, la F64a est au-dessus pas besoin de downgrader.
Par contre je trouve beaucoup de sujet sur divers forum de problème d'upgrad vers ryzen 5xxx sur une carte mère équipé d'un chipset B450 (qui je le rappelle n'est normalement pas compatible à la base)
Je crois que ce n'est pas un hasard.
ex:
https://forums.commentcamarche.net/forum/affich-37539767-changement-de-cpu-boot-en-boucle-ryzen-9-cm-msi#11
Il serait intéressant de voir un de ces sujets résolu car je n'en ai pas vu à ce jour.
Rebonjour, est ce qu'il est possible de faire un clear cmos avec cette carte mère et mon 3600? ( sans avoir besoin d'un Ryzen de 1ère ou 2ème génération pour remettre à jour le bios pas la suite)
Encore merci pour votre aide. -
Le Clear CMOS, il faudrait plutôt essayer de le faire avec le Ryzen7 5700G dessus.
Merci. Et je pourrais quand même mettre à jour mon bios même si le 5700g n'est pas supporté nativement par la CM?
Ok je pensais que le clear cmos remettait tout à l'état d'usine. Avec la version du bios d'origine de base (F1).
Je peux donc y aller sans soucis?
Merci -
je teste merci beaucoup. Je tiens au jus.
Les points d'interrogation étaient des smileys...
ContributeurTa photo est le titre du BIOS, si tu ne va pas plus loin que ça, ça veux dire que tu n'exécute même pas les instrucions du BIOS... Il y a un vrai malaise, avant même de Booter.
Défaut de l'APU ?
Contributeurdonc défaut (CPU - GPU) comme le dit @flo88 ... tu faits peut etre partie des victimes collatérales .. !
Du coup je dois retourner le cpu ou la CM ? C'est pas de bol quand en théorie tout est compatible...
ContributeurJe pense qu'il faut le signaler et faire une demande de prise en compte auprès de ton fournisseur, Au minimum pour voir ce qu'il en dit... et ce qu'il compte faire..?
Le minimum serait qu'il t'apporte une assistance (une solution)... Compte tenu des incertitudes qui planent sur cette carte. -
Merci, je lui demanderai demain (fermé le lundi) pour tester l'APU et le cas échéant faire le nécessaire auprès de gigabyte. Merci beaucoup pour votre aide.
Verdict du gérant de la boutique d'informatique le cpu fonctionne très bien. Le chipset b450 ne fonctionne pas toujours avec ce genre de cpu malgré une compatibilité annoncée. C'est aléatoire. T'as de la chance ou pas. On attend la réponse de gigabyte. Geste commercial sur une B550 ? Ou MAJ et manipulation ? Affaire. Suivre. Je vous tiens au courant
ContributeurOK, merci de ce retour, effectivement, affaire à suivre.
