Problème carte graphique
Bonjour, à tous
Je n'arrive pas a installer ma carte graphique message d'erreure :
Un problème s'est produit lors de l'installation de ce materiel
Contrôleur vidéo (compatible VGA)
Une erreur s'est produite lors de l'installation du périphérique
Données non valides.
Ma carte est une NVIDIA FX 5200
Cette carte marche sur mon autre PC et sur celui la rien a faire, si vous avez une idée je suis preneur
Firefox 2.0.0.7
13 réponses
  1. ta configuration de pc est-elle suffisante pour supporter la carte ?
    1. l'alimentation de la carte mère au niveau du port AGP est-elle conforme au pré-requis de la carte (3v ou 1.5 v)?
      1. Re
        Je pense que oui je suis pas très doué en informatique
        Carte mère
        Type de processeur Intel Pentium 4A, 2000 MHz (5 x 400)
        Nom de la carte mère DFI NB70-SC (5 PCI, 1 AGP, 1 CNR, 2 DIMM, Audio)
        Chipset de la carte mère Intel Brookdale i845D
        Mémoire système 1024 Mo (DDR SDRAM)
        Type de BIOS Award Modular (11/20/01)
        Port de communication Port de communication (COM1)
        Port de communication Port de communication (COM2)
        Port de communication Port imprimante ECP (LPT1)
        Moniteur
        Carte vidéo nVIDIA GeForce FX 5200
        Accélérateur 3D nVIDIA GeForce FX 5200
        1. Je vous livre ce que je trouve comme infos
          Propriétés du chipset
          In-Order Queue Depth 12
          CAS Latency 2.5T
          RAS To CAS Delay 3T
          RAS Precharge 3T
          RAS Active Time 7T
          Slots mémoire
          Slot DRAM nº1 512 Mo (DDR SDRAM)
          Slot DRAM nº2 512 Mo (DDR SDRAM)
          Propriétés AGP
          Version AGP 2.00
          État AGP Activé
          Taille de la fenêtre AGP 64 Mo
          Vitesses AGP gérées par ce système 1x, 2x, 4x
          Vitesse AGP actuelle 4x
          Fast-Write Géré, Activé
          Side Band Addressing Géré, Activé
          1. j'ai trouvé ton problème...
            visiblement, ta carte graphique est prévue pour port AGP 8x
            or tes deux cartes mères ont des ports AGP 4x (pour celle qui te pose problème, j'ai trouvé cela en recherchant ses caractéristiques sur le net)...
            Il est curieux que ta carte fonctionne sur ton autre pc , en revanche ...
            ma solution serait de changer de carte mère, c'est un peu onéreux mais c'est tout ce que je vois
            1. oui ce PC ou cela ne fonctionne pas est 1x 2x 4x
              Et l'autre ou cela fonctionne est 1x 2x 4x 8x
              Donc pas d'espoire quel fonctionne sur ce PC ?
              1. non aucun espoir pour ce pc ... la norme n'est pas la même, la carte graphique est trop récente pour ta carte mere, qui ne peut donc pas la supporter
                désolé
                1. bonne soirée a vous
                  pouvez vous noter ce sujet comme résolu, si vous n'avez pas d'autre question ?
