Connection suspectes à des sites .xyz
Bonjour, depuis maintenant deux jours, mon antivirus (bitdefender total security) détecte des connexions à des sites "suspects" en .xyz de manière assez fréquente. Je ne suis pas a l'origine de ces recherches d'ou mon inquiétude...J'ai d'abord essayé de blocker l'url du site en question en le bloquant dans windows. Ca a marché mais maintenant il detecte des connexions sur un autre site ! Je vous mets une image en pj pour pouvoir m'aider
33 réponses
Le souci est que Bitdefender Total Security détecte des connexions vers des sites suspects en .xyz alors que l’utilisateur n’en est pas l’auteur et cherche à comprendre l’origine de ces accès. Plusieurs réponses préconisent d’identifier la source via FRST et de générer des rapports (FRST.txt, Addition.txt) tout en supprimant des composants potentiellement perturbateurs comme Wondershare Helper Compact. D’autres suggèrent de contacter le support BitDefender et d’ouvrir un ticket en joignant les logs, ou de vérifier le pare-feu et les règles obsolètes, puis d’analyser les résultats avec FRST. Certaines approches envisagent une désactivation progressive des services et le test élément par élément, avec l’hébergement externe des rapports pour faciliter le diagnostic et les vérifications ultérieures.
    On va commencer par un diagnostic du PC :
    Bien lire toute la procédure avant de poster les rapports
    Ne pas les poster directement dans les messages car ils sont illisibles et incomplets
    Sont attendus les rapports FRST.txt et Addition.txt
    Tous les rapports doivent être hébergés sur https://security-x.fr/up/ et tu indiques les liens obtenus dans ta réponse
    --> Le filtre SmartScreen peut déclencher une alerte. Cliquer sur Actions ou Informations complémentaires puis sur Exécuter quand même
    --> Télécharge la version FRST de Farbar, compatible avec ton système et enregistre le fichier sur ton Bureau
    --> Pour un système en 32 bits
    --> Pour un système en 64 bits
    Comment savoir quelle version 32 bits ou 64 bits est exécutée sur mon système ?
    --> Patiente le temps que ton navigateur te propose le téléchargement à enregistrer, sans cliquer nulle part, surtout pas sur les sponsors de la page.
    --> Ferme toutes les applications, y compris ton navigateur
    --> Double-clique sur FRST.exe et clique sur Oui pour accepter le Disclaimer
    --> Sous Vista, Windows 7 / 8 et 10, il faut lancer le fichier par clic-droit -> Exécuter en tant qu'administrateur
    --> Attendre qu'il indique L'outil est prêt à fonctionner
    --> Sur le menu principal, clique sur Analyser et patiente le temps de l'analyse
    --> A la fin du scan, les rapports FRST.txt et Addition.txt sont créés. Poste ces rapports dans ta prochaine réponse.
    --> Les rapports sont enregistrés au même emplacement que l'outil et sous C:\FRST\Logs
    1. merci de ton aide, j'installe le logiciel demandé et j'essaie de t'envoyer les rapports dans la soirée
      PS : je peux desinistaller le logiciel après avoir eu les rapports ?
        RE_
        Les deux liens sont vides , il faut refaire
        1. oui c'était pour bloquer l'url suspecte mais comme je te l'ai expliqué plus en haut l'url a changé donc au final ce n'est plus super utile :/
          Si ça peut t'aider, c'est tout le temps le même type d'url avec la même forme et la connexion est détectée dès que j'active internet
            RE_
            Il manque la fin du rapport FRST , mais on verra ensuite si tu as toujours le problème
            Désinstalles Wondershare Helper Compact 2.6.0
            --> Copie ce qui se trouve ici : https://textup.fr/613983U8 de start:: à end:: (sans le coller nulle part)
            --> Ouvres FRST(ou FRST64) en administrateur et cliques sur Corriger
            Si FRST semble se bloquer ou ne répond pas , laisse tourner
            --> Le PC va redémarrer
            --> Un fichier fixlog est créé au même endroit que FRST , postes le comme les autres rapports
            --> Dis moi si tu as toujours le problème .
            1. merci de ton aide, veux tu d'abord avoir la fin du rapport avant que je fasse ce que tu me demande ?
              PS: dans ton texte, pourquoi veux tu bloquer geforcenow dans le pare-feu ?
                RE_
                Non , fais le correctif et on verra ensuite selon si tu as encore le souci
                Je ne le bloque pas , je supprime une règle du pare feu obsolète (regardes en bout de ligne , tu as "pas de fichier")
                1. d'accord je tente ce que tu m'as envoyé
                  et wondershare je le désinstalle manuellement ?
                    RE_
                    OUI
                    1. c'est fait ! et juste pour savoir que fait ton patch exactement ?
                          RE_
                          OK pour le fixlog
                          pour l'instant pas de connexion mais à cause de quoi j'avais ces connexions ???
                          Il sert à nettoyer le PC de fichiers obsolètes ainsi que des infections si présentes.
                          Ici , je pense que cela provenait d'extensions suspectes sur Chrome et EDGE que j'ai supprimé via le fixlist.
                          Si c'est OK , tu pourras faire ceci pour terminer :
                          Pour supprimer automatiquement tous les fichiers/dossiers créés par FRST et l'outil lui-même, renomme FRST/FRST64.exe en uninstall.exe et exécute-le.
                          La procédure nécessite un redémarrage
                          1. jusque là tout était nickel mais l'antivirus me détecte une connexion à la même url :(
                            est ce que je dois refaire un scan frst puis te le redonner histoire de voir si il y a encore des problèmes ?
                            PS : je n'ai rien fait d'anormal entre le fix et maintenant
                            s'il s'agit bien d'un extension suspecte j'ai utilisé opera gx et chrome comme navigateurs ces deux derniers jours
                            1. bah je me dis aussi j'ai fait pareil avec virus total
                              je te transmets les rapports rapidement ( je désactive la whitelist de frst pour tout analyser ? )
                              • 1
                              • 2
