Emule low id
j'ai un probleme avec mon emule, je le programme bien il est en hight id et 3 semaine aprés a peu prés il repasse en low id et j'arrive pas a comprendre pourkoi???
si quelqu'un peu m'aider ca serai génial
merci a tous
merci a tous
Il faut ouvrir les ports de ta box par rapport à ceux de la mule et ceux en TCP et UDP :)
Bye -
bonjour
j'ai deja effectué cela, j'ai tout programmé depuis "emule inside" et ca marche mais a chaque fois quelque temps aprés, d'un coup il repasse en low id
ma config est win lsd 3.5 5
carte mere asus p5b
processeur quad 2 duo 6600
carte graphique 8800 gtx 640 mo
2 go de memoire corsaire
voila et je n'arrive pas a comprendre pourkoi tout fonctionne et d'un coup je passe en low id
merci pour votre aide
j'attend vos réponce... -
salut
j'ai le meme probleme depuis l'instalation de win LSD 3.5
avec win XP tout marchait tres bien, mais depuis que j'ai installé LSD, meme avec emule configuré correctement, et les ports de mon routeur ouvert, au bout de quelques minutes, je repasse en low ID. (high ID au moment de la connection sur les serveurs)
je pense que le probleme vient de win LSD.
je préconise de repasser sous win XP, et le probleme disparraitra.
si tu as trouvé une autre solution, merci de me le faire savoir.
informatiquement, Zoll -
Bonjour!
C'est peut être pas le même problème mais ma mule marchait très bien et du jour au lendemain elle s'est mit en low ID. J'ai tout regardé, le routeur et le pare feu: il semble que les ports sont bien ouverts.
Avez une idée de ce qui peut se passer? -
Tout simplement pck votre Ip a Changé! sois tout seul ou sois vous avez redemarrer votre box reconfigurer les ports
