Problème de démarrage
Bonjour, j'ai un problème de démarrage de mon pc il démarre dans le bios au lieu de Windows avec le disque dur et avant que je le rallume j'avais enlevé la CG et démonté et amené pour mes cour en électronique après avoir remit je démarre mon pc et je démarre dans le bios j'ai test la CG dans un autre pc elle fonctionne j'ai vérifié la barrette de ram elle fonctionne aussi dans l'autre pc le bios détecte le disque dur et le cpu
mais quand je ne branche pas écrans j'ai 5 bip et sa dit cpu ma placé sur internet mais si il le detecte il est pas mal placé alors
config:
i5 6400
gtx 960 2gb lenovo
8 go ram ddr4 2133mhz
hdd segate 1t que j'ai acheté il y a 2 mois
bios vieux de 2015 american megatrends
pc fix medion
lien du pc sur amazon mais je les pas acheté la https://www.amazon.fr/Medion-Bureau-geForce-Windows-Allemagne/dp/B012FU3RDE
    Clear CMOS ?
    Tu peux lire dans le manuel, ça doit être expliqué
    Ou
    Débranches le courant
    Enlèves la pile CR2032
    Court-circuite durant 10 secondes les deux pins, des fois il y a un cavalier à déplacer, ou c'est souvent écrit CLR_CMOS
    Court-circuiter les deux pôles + et - du réceptacle de la pile peut aussi avoir le même effet
    PS: Ensuite paramétrer pour qu'il démarre sur le bon disque.
    1. Sa a pas fonctionner
    2. Modérateur
      @StecraftTu n'as peut être pas tout remonté correctement.
      Dans ce temps la, on redémonte tout et on remonte...
    3. @fabulje les fait sa changé juste l'heure mtn on est en 2009
