Aide configuration box vers routeur (perte de débit)
Après avoir essayé pleins de choses et d'en être à deux doigts de tout passer au lance-flamme, je viens vers vous pour de l'aide (pour résoudre mon problème ou au moins pour comprendre le pourquoi du comment).
Voila le deal :
Je vis chez l'habitant, moi au rez-de-chaussée, le propriétaire au dessus à l'étage.
Sa box Fibre d'Orange est à l'étage et j'ai un rj45 cat 5e tiré jusqu'à mon appartement (moins de 15 mètres).
Voulant avoir le WiFi dans l'appartement, j'ai acheté un répéteur/routeur que voici :
https://www.amazon.fr/dp/B07BDGQ7KK/ref=cm_sw_r_cp_apa_i_KZPG2MSVNR1P68CX3YH0?_encoding=UTF8&psc=1
Quand je branche tout sans me prendre la tête j'ai une connexion Web qui marche nickel.
Seul souci : je passe de ≈ 450Mbps quand je suis branché en direct avec le rj45 sur la box à du ≈ 95Mbps quand je me branche sur le routeur...
Voici les connexions :
LAN Box fibre orange ➡ via rj45 ➡ entrée WAN routeur ➡ via rj45 ➡ sortie LAN routeur ➡ PC.
Je me suis donc dit "ok, doit falloir ouvrir quelques vannes par là" donc j'ai cherché des tutos pour configurer tout ça mais rien n'a fonctionné.
J'ai aussi checké tous mes rj45, hormis celui fourni avec le répéteur qui passait pas les 100Mbps que j'ai changé, tout est en cat 5e.
Le répéteur est dit comme passant jusqu'à 300Mbps.
Alors où est-ce que ça coince d'après vous ?
Pourquoi j'ai une perte de débit de presque 4 fois moins ?!
Et si solution, comment paramétrer ça ?
En suivant le chemin LAN box ➡ entre WAN routeur ➡ sortie LAN routeur.
En vous remerciant !
Configuration: Android / Chrome 77.0.3865.116
  1. salut,
    pourquoi as tu acheté cet engin ?
    c'est quand même une grosse daube ce truc :-(
    renvoie le et achète un vrai routeur si tu veux un routeur.
    prends en un qui fait wifi ac au moins sur une connexion fibre.
    1. Ben parce que j'ai pris le 1er truc qui venait pensant qu'il ferait l'affaire (300mbps).
      Vous pensez que ça viendrait de lui ?
      Parce qu'après il m'a jamais déçu, il fait le taf, j'ai tout relié en WiFi à l'aise, juste le débit qui est divisé par 5 ^^
    2. @SebDJacksi ça te suffit, tant mieux.
      les 300 mbit/s c'est du Wi-Fi 300 (n) ces 300 là sont un débit théorique maximum qui n'existe jamais sur tous les points d'accès wifi.
      un PA wifi n doit tourner dans les 80 mbit/s en moyenne.
      par contre en ethernet je ne suis pas sûr que ça monte à plus de 100 mbit/s, ils ne parlent pas de ports gigabit.
    3. @brupalaAlors oui effectivement, après moultes recherches, j'ai fini par trouver une pseudo fiche technique de mon routeur et mes ports (Wan et Lan) sont bridés en 10/100Mbps.
      D'où le problème :/
