Clef USB wifi - Laquelle ?
bonjour
j'ai plusieurs fois pas semaine des coupures de WIFI. C'est pénible au milieu d'un film en replay.
Ceci uniquement mon ordi. Sur celui de mon époux, sur mon portable : le Wifi fonctionne. Donc j'en déduis que ça vient de l'ordi.
Voici ma question : on m'a suggéré une clef USB-WIFI. Mais sur le net il y en a des centaines. Que dois-je acheté ?
J'ai windows 10
Merci beaucoup et bonne journée
Pilou
  1. Bonjour.
    Ha, bon ! Il n'y a pas de caractéristiques à privilégier ?
    Merci d'avoir pris la peine de me répondre.
    Bonne journée
    Cordialement
    1. De rien.
      J'ai acheté une clé en super marché à moins de 10 € et un jour j'ai voulu en reprendre une autre mais ils ne vendaient plus que une marque à pas loin de 30.
      Et pourtant la finalité reste la même.
      Il suffira de la connecté et cela prendra le pilote tout seul.
  2. Bonjour,
    Vous pouvez prendre la moins chère cela ne changera rien,
    Vérifier votre vitesse de connexion pour quand même savoir si la clé à le débit suffisant.
    Dans la plus part des cas la clé fonctionne parfaitement.
    Pour faire le test de débit rendez-vous sur : https://www.nperf.com/fr/
    L'installation de la clé est automatique, les drivers s'installent tout seuls.
    Bonne journée.
      Il y a effectivement plusieurs générations de wifi, chronologiquement B, G, N, AC et sans doute de plus récentes. Les dernières apportent un gain en termes de portée et de ce fait, réduisent ou sont moins affectées par des coupures.
      Cependant la wifi n'est pas idéale pour transmettre des signaux "chargés" comme la vidéo, car la qualité de ce média dépend de la distance par rapport à la box, des obstacles (murs porteurs, mobilier métallique), de l'environnement électrique (fours à micro-ondes, réfrigérateurs), des ondes radios (équipements de voisins, émetteurs radio/TV, radars).
      Sans compter que dans un immeuble, les voisins mettent en route leur équipement à la sortie du bureau, ce qui cause des interférences (peut-être en permanence du fait du télétravail).
      De plus, si votre PC intègre une carte wifi de génération inférieure à celle de la box, c'est le système le moins performant qui communique.
      D'ailleurs, il suffit en général d'utiliser le portables dans la même pièce que la box pour avoir une liaison stable.
      Donc si vous avez un ancien PC et un box récente, vous pouvez tester un adaptateur (et non une clé wifi, la clé étant le code à entrer), des séries N ou AC et surtout compatible avec votre version de Windows?
      Sinon, rien de mieux que le bon vieux cordon Ethernet, seul à pouvoir garantir une liaison sans coupure, même sur un portable.
      Cordialement
      1. merci merci de ces explications. J'ai vérifié. J'ai le wifi 4 (802.11 n).
        J'ai acheté une USB qui correspond à cela.
        Mon ordi est un asus portable qui n'a pas plus de 3 ans.
        Pour l'instant pas de coupure. C'est vrai que mon modem est dans le garage et mon ordi dans mon bureau à l'étage, mais juste à la verticale du modem.
        Je croise les doigts car pour l'instant ça fonctionne.
        bon après midi et une bonne année 2021
        cordialement
    2. salut, as tu essayé de reinitialiser tes paramètres réseaux
      1. bonjour
        en fait, je n'ose pas trop toucher "en profondeur" . Quand j'ai branché la clef USB-Wifi, je suis allée dans les paramètres. De toutes façons j'en ai choisi une qui s'installe toute seule.
        ça a l'air de fonctionner pour l'instant.
        Merci de votre gentillesse. J'aime beaucoup ce site car les gens sont sympas.
        Bonne année 2021. Cordialement
      2. @pilouDPpas de soucis :), c'est pas très compliqué et ça pourrais résoudre ton soucis mais bon si tu as déjà acheté une clé. Bonne soirée a toi et bonne année ;)
