Cle usb kingsone 32 gb probleme
SVP aider mois a résoudre ce probleme, je ne peux plus utilisé mon clé usb.
merci d'avance
  1. slt
    Deux choix possibles.
    soit tu n 'as pas de données a récupérer dessus, dans ce cas tu utilises diskpart sous CMD pour la cleaner et lui rétribuer un nom,
    soit tu as des données dessus et là tu passe par un logiciel de récupération de données
    dans les deux cas je crois que ta clé est passée en RAW (données brutes inaccessibles) surtout ne la formates pas.
    1. merci pour vos réponses mais toujours j'ai vécu le même problème. diskpart ne reconnaitre pas la clé USB!
      1. Il n'existe pas de commande plus puissante que DiskPart sous Windows donc la clé est morte.
    2. merci mais j e pense que la clé n'est pas mort parce que le problème est parvenue quand j'ai essayé d'installer linux sur la clé USB pour formater mon ordinateur, alors la clé pourra être lut dans un ordinateur qui a linux comme système d'exploitation?
      2. Modérateur
        Tu peux aussi essayer Active KillDisk Freeware
      3. le problème est parvenue quand j'ai essayé d'installer linux sur la clé USB pour formater mon ordinateur, alors la clé pourra être lut dans un ordinateur qui a linux comme système d'exploitation?
        Slt
        C'est à tenter, j'ai deja utiliser ce système pour récupérer des données sur des HDD en RAW et ensuite réinitialiser le HDD avec gparted
        Si tu es sous Windows 10, tu peux y installer un Linux sous Windows
        https://lecrabeinfo.net/installer-wsl-windows-subsystem-for-linux-sur-windows-10.html
        Ou lancer le PC avec un Linux Live
        https://www.commentcamarche.net/faq/15947-sauver-vos-documents-d-un-windows-mort-avec-le-live-cd-linuxmint
    3. Modérateur
      Nettoies les contacts, et si ça ne marche pas, regardes si il y a des outils CMB UMPTool ou APTool qui la détectent
      https://www.usbdev.ru/files/chipsbank/
      C'est possible que non, mais ça ne coute rien d’essayer.
