CS avec hamachi, on se voit pas...
Avec un ami, pour jouer tranquilement à counter strike ensemble on voudrait utilisier le logiciel hamachi qui permet de se creer un reseau local mais à distance par le bias d'internet, problème on se voit pas dans les serveurs du jeu...d'ou peut venir le problème et comment y remedier??
merci d'avance pour vos réponses
Configuration: Windows XP Firefox 2.0.0.7
8 réponses
ce problème n'a pas été résolu du tout serait il possible d'enlever le tag [résolu] afin que d'autres puissent continuer de se pencher sur la question et éviter la création d'un autre post identique
J'ai une solution qui peut marcher.
Le problème viendrait du fait que les jeux genre half-life CS and co soient des jeux de classe C.
Pour mieux expliquer j'explique comment j'ai résolu mes pbs :
Avec mes potes en essayant de jouer sur CS 1.6, je ne voyais pas leurs parties.
Première chose que j'ai faite, c'est d'entrer dans CS en tant que réseau favoris l'adresse IP fournie par hamachi de celui qui créait la partie.
Après cela, j'avais en effet accès leurs parties, mais un autre problème est survenu, ça me mettait une erreur type "-baratin- error class c -baratin-".
Arpès quelques recherches j'ai vu que ça pouvait être un problème d'alias.
Pour résoudre ce point il faut aller dans hamachi, dans l'éspèce de petit soleil en bas à droite "configurer hamachi".
ensuite aller dans préférences,
puis dans l'onglet "fenêtre" à gauche, il faut cocher "afficher l'élément de menu de poste "avancé...""
une fois cela fait il faut valider et retourner sous hamachi pour la seconde étape
Il s'agit maintenant de faire un clic droit sur les autres membre de ton réseau, puis d'aller dans l'option "avancé" tout en bas. Une fois là, dans "peer vpn alis", tu recopies ton adresse IP Hamachi, en ajoutant une unité à la dernière série de chiffre. J'illsutre par un exemple :
Ton adresse Hamachi c le X.XX.XXX.195, tu recopieras donc dans la section "peer vpn alias" X.XX.XXX.196
La manip doit être effectuée par tous vers tous les membres du réseau qui souhaitent jouer.
Ça a marché pour moi, je vous souhaite la même chose. -
@Totomanip effectuée mais que fait on une fois dans cs cz??
Etes vous capable de vous voir l'un l'autre sur Hamachi?
Luc -
moi j'ai le même problème j'ai réussi a joué a cs une fois après nada je les vois plus sur le réseau pourtant j'ai débloqué le par feu windows pouvez vous m'aidez svp
merci d'avance ^_^ -
Si tu n'es pas capable de voir l'autre utilisateur via le logiciel Hamachi(c'est a dire sur l'interface Hamachi) c'est parceque tu n'es pas connecté sur le même réseau qu'eux. Crée un nouveau réseau avec ton propre mot de passe et demande a ton ami de le rejoindre.
Luc -
boujour a tous , j'ai exactement le meme probleme sauf que l'on se voit sur hamachi on peu meme discuter ...
si quelq'un a une solution... -
J'ai le même problème.
Vous avez trouvez la solutions?
Merci d'avance. -
Même problemes, j'ai même testé dans la console sv_lan 0 et sv_lan 1 sa ne marche pas !
Pourtant ont se vois dans hamachi, mais pas moyens, ont na éssayé de se co via notre ip : "connect puis ip" mais sa fait que des retry tout le temps, ont espère que vous allé enlevé probleme résolus merci.... -
même probléme impossible de se voir :(
