Différence entre dates
j'aurais besoin de votre aide pour le problème suivant:
en A1 j'ai une date en format jj-mm-aa hh:mm en A2 idem
je dois faire la différence entre ces deux dates mais je dois y retirer les jours fériés et les weekends qui sont le vendredi et samedi. Je voudrais que cette différence soit exprimée en jj et heures
Je suis pas très à l'aise avec les dates sur excel. Est-ce que quelqu'un peut m'aider?
P.s. si la différence est > 24h mon résultat n'est plus cohérent. ..
Configuration: Windows / Chrome 86.0.4240.183
    As-tu utilisé la fonction =NB.JOURS.OUVRES ?
    Sinon, dis nous comment tu as procédé.
    m@rina
      Bonjour (et salut Marina, ça roule?)
      1°) les WE sont réellement le vendredi et le samedi chez vous? (NB.JOURS.OUVRES décompte les samedis et dimanches)
      2°) si votre résultat > 24 n'est pas cohérent , c'est probablement là cause du formatage cellule qu'il faut passer en personnalisé [HH]:mm avec le HH entre crochets piuyr avoir u affichage correct
      à vous lire
      crdlmnt
        Salut Vaucluse ! Ben oui, tout le monde n'est pas en arrêt de travail le jour du Seigneur !! :)
        Y en a même bcp qui ne travaille pas le lundi par exemple... ;)
    2. Ca fonctionne!
      Mais que représentent les crochets? et oui c'est un entrepot qui a comme jours de congés le vendredi et samedi ....
        Pour les vendredi et samedi, on va voir... pour le format, c'est simplement que Excel sans ces crochets n'affiche que la partie heures qui dépasse du nombre de jours entiers.
        Vous pouvez aussi afficher un format type: "j hh:mm" qui vous donnera le nombre de jours entiers et les heures dépassant
        dans tous les cas, la valeur numérique de la cellule est complète est inchangée (voyez celle-ci avec format: standard)
        Question pour notre spécialiste Marina:
        y a t'il un code Excel qui permet de sélectionner quels jours on veut éliminer de NB.JOURS.OIUVRES plutôt que les samedis et dimanches automatiques?
        en attendant je teste une formule sans samedi et dimanche et je vous en reparle
        à+
        crdlmnt
          @ALS35Vu, Marina, la demandeuse avait déjà détecté le truc :-)
          quant aux WE il y en a même qui y sont du lundi au dimanche inclus>... devines! :-))
          Bonne route et bien cordialement
      2. je l'ai trouvé c'est nombre de jours ouvres internationale ou l'on peut parametriser les jours de weekend
        nbjoursouvres.int(a1;b1;paramètre)
          ok, vu je ne connaissais pas, maintenant une autre question:
          vous voulez compter quoi puisque vos dates contiennent des horaires?
        2. @Vauclusela différence entre la date et heure de commande et la date et heure de livraison en tenant compte des jours fériés et des weekends (qui ne doivent pas etre considérés dans le calcul)
        3. Contributeur
          @PaolaColet chaque jour complet compte pour combien d'heures?
          ou faut il un nombre de jours complet lus les heures de affichée à minuit pour début et de 0 à affichée pour fin
          Mieux, si vous pouvez, déposez un fichier conforme avec quelques explications par exemple ici et revenez coller le lien créé sur le site
          https://mon-partage.fr
          à vous lire(demain)
          crdlmnt
      3. Contributeur
        ...en attendant d'en savoir plus, un exemple ici de ce qui est possible:
        https://mon-partage.fr/f/nl9mlmXu/
        https://mon-partage.fr/f/ODVBnPZa/
        fichier Prop1: résultat en format texte, affiche le nombre de jours complets + le total des heurs début et fin, même si > que 24
        fichier Prop2: résultat en format num, le nombre de jours affichés compte le nombre de fois 24h inclus dans le résultat et seulement le débordement en h (mais la valeur num est conservée pour un calcul ultérieur éventuel)
        à+
        crdlmnt
        1. J'ai essayé d'appliquer les deux formules mais cela ne fonctionne pas. Désolée de revenir la-dessus...
      4. Contributeur
        Alors, ne soyez pas désolée, ça devrait s'arranger :-)) !
        1°) voyez ce qu'il y a de différent entre vos données et les miennes, puisqu'à priori ça fonctionne dans les modèles que je propose (du moins je pense ????)
        2°) essayez de déposer sur le même site votre modèle, qu'on voit pourquoi ça ne fonctionne pas
        Revenez coller ici le lien créé sur le site
        à vous lire
        crdlmnt
