Problème mic
g un grand problème avec mon microphone du coup g essaye toute les solution mais ça na pas marche le probleme cest que je dois criais pour qu'on m'entende un peu et le truc que je sais cest que le probleme vient pas du microphone pcQ JE LES ESSAYE AVEC UN AUTRE PC ET IL A BIEN MARCHE .
quel est le problème, et qu'est-ce qui a déjà été tester ?
c'est juste le microphone ?-
@Rayenmsiça ne réponds pas à mes questions
@jumulkaoui oui cest juste probleme de mic desole mec
@Rayenmsibon je vais demander autrement et plus précis.
quand tu branche le micro il apparait dans les périphériques audios ? (paramètres > système > son > panneau de configuration son (à droite), onglet enregistrement)
pc fixe ou portable ?
c'est un micro-casque ou juste un micro ?
si c'est un micro-casque, il y a 1 jack micro/audio ou 1jack micro + 1 jack audio ?
pc fixe
micro casque ( jack micro rouge et jack audio vert)
et oui il apparaît mais il faut que je crie pour que les gens m,entend , genre jetais dans une partie avec les amis soudain genre je parlais dans le vide mes amis m entendaient pas et voila mntn g fais tout les solu mais y a rien qui march a part si je crie il m entendent mais grave loin et faible-
dans les périphériques audio, sur ton micro fais clic droit > propriétés > niveau > augmente la valeur "ampli microphone"
si tu utilise discorde, vas dans les paramètres > voix et vidéo > met "volume d'entrée" à fond. si tu utilise un autre logiciel ou la discussion du jeu tu devrais avoir une option similaire
c déjà fait mais tjrs pareil
dans les propriétés du microphone tu as un onglet écouter, va dedans et coche la case "écouter ce périphérique" applique les paramètres, tu devrais entendre ton micro. toujours pareil ?
essaye de désinstaller le pilote audio dans le gestionnaire de périphériques, clic droit sur le menu démarrer > gestionnaire de périphériques, déplis "contrôleur audio, vidéo, jeux", clic droit sur les pilotes audios > désinstaller, s'il y a la case "désinstaller les pilotes" coche la (elle n'y est pas forcément) puis redémarre l'ordi
sur ton pc tu as des connecteurs à l'avant et à l'arrière, tu as déjà essayer de changer ?
