Problem avec ventilateur de mon portable
Bonjour j'ai un problème avec mon pc portable, j'ai deux ventilo et l'un d'eux a commencer a tourner moins vite, j'ai nettoyé les deux ventilo mais rien à changer. Model du pc portable : MSI prestige PS63 modern 8RC
    Tu as deux ventilateurs sur un PC portable ?
    Tu y as accédé comment pour les nettoyer ?
    1. J'ai juste ouvert le pc
    2. Et enfaite le problème c'est que avant les deux tourner au même niveau et maintenant un il va plus lent.
  2. La différence est minime !
    Sinon, dans le BIOS tu peux régler leur vitesse et leur limite de fonctionnement ?
    Les roulements s'usent et à force peuvent créer un léger frottement.
    1. Du coup ce n'est pas si grave que ça ? Car j'avais peur que cela soit causé par un autre problème.
  3. Regarde ce que tu peux ajuster via le BIOS ou un utilitaire de la marque...
    Est-ce que tu entends plus de bruit émanant de l'un des deux ?
    1. Non c'est vraiment minime le bruit mais par contre quand par exemple je joue je sens que la partie gauche chauffe plus que la partie droite. Je vais voir avec la bios mais normalement j'ai rien touché c'est venu d'un coup ce petit problème
  4. Et avant pour toi, c'était la même température des deux côtés ?
    1. Exact c'était la même température
  5. Alors maintenant c'est de savoir si c'est un des ventilateurs qui a effectivement un comportement différent d'avant ou si c'est ton intervention qui a créé cette différence.
    Comme je ne sais pas comment tu as procédé, je ne peux pas donner mon avis à cette question.
    Il n'y a que toi qui peut agir et savoir si tu as tout fait juste ou si peut-être un truc n'a pas été comme il l'aurait dû.
    ;o)
    1. Oui mais c'est bizarre car je n'ai rien touché
  6. Alors à moins de changer les ventilateurs pour être sûr, je ne vois pas trop ce que tu pourrais faire d'autre ?
    1. D'accord merci beaucoup en tout cas, je vais voir si c'est la bios on sait jamais.
Discussions similaires
bruit de la box
