CPU en surchauffe avec WaterCooling
Depuis maintenant un moment, mon CPU tourne en moyenne à 80°C même sur le bureau, avec les fortes températures il dépasse même les températures de sécurités se qui coupe le PC.
Pourtant j'ai un watercooling avec de la pâte thermique neuve.
Les tuyaux du watercooling sont brûlants, le ventilateur tourne bien et éjecte de l'air plutôt chaud, je peux sentir des vibrations en touchant les tuyaux, mais la partie collé au CPU ne vibre pas et ne fait pas de bruit. Je n'arrive pas à trouver un logiciel qui pourrais me permettre de vérifier les réglages de mon watercooling.
Ma carte graphique tourne vers les 40°C
Pouvez-vous m'aider à comprendre si le watercooling a un problème.
Que puis-je faire ?
CPU : i7-930
Watercooling : Antec Kühler H2O 620
CG : GTX 970
Que puis-je faire ?
CPU : i7-930
CG : GTX 970
Bonjour.
La pompe ne tourne pas.
Vérifiez sa connectique, si même sur une autre prise ça ne change pas : la pompe est morte, bye bye le WC.
Contributeur AmbassadeurSalut
Un i7 930 sa date pas d'hier...
Vu son âge, la pâte situé sous l'IHS (qui fait contact entre l'ihs et le die) est sans doute très fatigué pour ne pas dire plus, il existe une solution, le decapsulage...
Un sujet récent qui explique ça :
https://forums.commentcamarche.net/forum/affich-36788889-i7-7700k-surchauffe-apres-delid#p36790871-
@C2GElle devrait vibrer en collant ta main dessus.
C'est ça qui m'a direct mis sur la piste : "la partie collé au CPU ne vibre pas et ne fait pas de bruit"
La "partie collée au CPU" est un waterblock-pompe. Si elle ne vibre pas, elle ne tourne pas.
Une pompe tourne à un régime élevé (entre 1500 et 2500rpm selon les modèles). Ça vibre.
De là, il faut que le câble alimentant la pompe soit branché sur une prise ventilateur classique (issue de la carte mère ou de l'alimentation par adaptateur).
Change de branchement. Utilise la prise ventilateur utilisée par un ventilateur fonctionnel.
Si ça ne marche toujours pas, la pompe est morte.
C'est un problème connu, pas forcément courant mais connu. Surtout si ton WC date de ton CPU. Elle a eu une belle vie. -
Contributeur Ambassadeur@luckydu43Si la pompe est HS... Sa marche moins bien c sur ; -)
@luckydu43Ce qui est étrange c'est que la grille d'évacuation de la chaleur ainsi que les tuyaux sont chauds.
Mon WC est branché sur la prise fan_CPU sur ma CM directement et non sur les prises ventillo -
@C2GÇa ne dérange pas. On peut brancher un ventilo sur la prise FAN_CPU et la pompe ailleurs.
Si le watercooling fonctionne alors que le CPU tourne à 80° en IDLE, il y a un problème.
Ou bien la pâte thermique est mal mise (ou la pâte thermique interne au CPU ne fonctionne pas) auquel cas le CPU chauffe et le WC est froid (ce qui n'est pas le cas),
ou bien la pâte thermique est bien mise, le WC chauffe et le CPU tourne à 40° en IDLE (ce qui n'est pas le cas),
ou bien les pâtes thermiques fonctionnent bien, le WC chauffe mais le CPU tourne à 80° en IDLE. Dans ce cas, la pompe ne marche pas.
Je ne peux pas faire plus clair.
