Problème de calcul sur python
salut, je rencontre un petit probleme sur python voila mon code
unite1 = input("Entrez 'clochetes' ou 'monaie'")
unite2 = input("Entrez 'clochetes' ou 'monaie'")
if unite1 == "clochetes":
    calcul = int(input("entrez un nombre a convertir"))
            result = calcul/3000000
                 print("le resultat est", result )
PS: clochetes c'est en rapport a animal crossing mais c'est juste un simple programme de conversion
voila mon erreur
File "C:/Users/pc/PycharmProjects/untitled/test.py", line 5
result = int('calcul') / int('3000000')
IndentationError: unexpected indent
Process finished with exit code 1
Merci d'avance
    Sur python l'indentation du code est une notion majeure. Un bloc comporte une ligne d'entête, ici la ligne if, terminée par : et les lignes du bloc sont décalées par rapport à l’entête, et sur le même alignement donc :
    1. non l'erreur est sur la ligne 5 et merci je vais essayer
      sinon je ne suis pas sur d'avoir compris ton histoire d'identation du code pourrais tu detailer merci
        les lignes d'un même bloc sont alignées avec le même décalage. Chaque ligne n'est pas décalée par rapport à la précédente
    2. ah jee pee merci ca marche mais tu pourrais m'expliquer le probleme de l'identation svp
        L'indentation c'est le décalage des lignes les unes par rapport aux autres
        Par exemple avec un bloc if:
        if(x==0):
            print('x est nul')
        la ligne du print est décalée de 4 espaces vers la droite par rapport a la ligne du if
        c'est obligatoire avec un if
        Or, dans ton code initial, sous le if, tu avais décalé calcul ... mais aussi les 2 autres lignes par rapport à calcul, alors que, bien évidemment, il faut les aligner:
        toutes les lignes sous le if doivent avoir le même décalage comme dans la réponse de jee_pee
        Par ailleurs, on écrit clochettes et monnaie ...
