Problème de reception astra 19.2
Bonjour, ayant des problèmes de débit internet avec ma box, j ai décidé de recabler une parabole plate Neovia VH300 et j ai acheté un demodulateur à brico dépôt un TELEFUNKEN TDSC 400 B.
Ayant de très gros doutes sur mon câble coaxial qui passe dans les plafonds j ai racheter un cable coaxial toujours chez brico depot pour relier directement ma parabole sur mon demodulateur et ça ne marche pas! J obtiens un signal à 98% mais rien en qualité du coup pas de chaîne du tout.
Quelqun aurait une idée??
J ai orienté ma parabole vers astra 19.2 avec une appli mais rien n y fait.
ModérateurBonjour et bienvenue sur ce forum ,
Pour l'orientation de ton antenne, aide toi plutôt de ce site:
https://www.dishpointer.com/
-Entre ton adresse complète à gauche
-Choisis dans la liste de droite le 19,2°East (Astra )
-Clique sur « Search! « à coté de ton adresse,
-Zoome sur la carte avec le bouton + et la molette afin de bien repérer ta maison
-Met la cible à l'emplacement de ta parabole en faisant un " cliqué/glissé "et sert toi d'un élément du décor pour t'orienter ( arbre, maison ) , d'abord en direction puis en élévation.
En bas à droite de la carte tu as l'élévation, l'azimuth et le sens de rotation en degrés de la tête dans son collier ( réglage de contre polarisation ) dernière ligne " LNB Skew" c'est très important. Dans le cas d'une antenne plate il s'agit de l'incliner légèrement
Sert toi aussi des barre graphes du décodeur en communiquant avec quelqu'un devant l'écran par téléphone afin d'affiner le réglage qui en principe devrait être fait avec un pointeur de satellite.
Modérateur@Jojolamalice80Oui ton antenne est toujours d'actualité
@Andy31200Merci pour cette info
A+
Avec un démodulateur numérique comme le Telefunken TDSC 400 B, pour l'accès aux programmes qui sont pratiquement tous codés, doit être fournit avec une carte soit TNTSat (Astra), soit FranSat (EutelSat) pour avoir accès aux chaines française par satellite (TNT ou Plus si abonnement).
Mais sans la carte, vous devriez au moins capter des signaux de chaines non codés (Arabe, Espagnol, Allemand, etc...) et peut être TV5 Monde et Canal24 en français...
Si vous n'avez aucun signal, c'est que vous n'êtes pas bien sur le 19.2 Astra mais sur un très proche.
Vous devez ajuster, dans votre démodulateur, au niveau du signal, Astra 19.2 Est et avoir aussi bien du signal que de la qualité (+- 90%).
A+-
@Jojolamalice80Bonjour
Je vous confirme que si le signal à 98% mais rien en qualité, c'est que l'antenne n'est pas pointée sur le bon satellite mais sur un proche : Par exemple sur 20.0°E Arabsat, 19.1°E Eutelsat, 17.0°E Amos...
Faut être très précis, une appli ne l'est pas toujours... Faites l'alignement avec quelqu'un devant l'écran...
A+
ModérateurHello,
Notre ami "jojolamalice " a t il essayé ceci :
https://forums.commentcamarche.net/forum/affich-36723851-probleme-de-reception-astra-19-2#1
J ai essayé en effet il faut être fin dans ses réglages, va i du signal à 100% et de la qualité à 60% environ mais le demodulateur lance une recherche complète pour me dire "impossible d installer les chaînes. Les informations ne sont pas disponibles. Et ça me fait tourner en rond sans aucune chaîne...
