Problème d'activation de l'extension mbstring sur PHP7.3.18 (apache uncheck)
J'ai cloné un projet Laravel que j'essaye de configurer sur ma machine. J'utilise Laragon qui avec la version 7.3.18 de PHP et Apache VC15.
Lorsque je lance la commande composer install, le terminal me renvoie une erreur en me demandant d'activer l'extension mbstring. Ce que je fais en décommettant la ligne extension=mbstring de mon fichier php.ini, seulement lorsque je recharge mon serveur Apache et que je relance la commande composer install, j'ai la même erreur. Et je constate en allant sur le fichier php.ini que la ligne extension=mbstring a été commentée à nouveau.
ModérateurBonjour
Note: PHP extensions are not just enabled from php.ini file. First, you need to install that specific extension, i.e. place its DLL file "php-mbstring.dll" into the "/php/ext/" directory if it is not already present there
Et au passage, plutot que de modifier à la main le php.ini (qui, n'est peut-être pas le bon...) je t'invite à utiliser le menu de laragon qui sert à ça...
- Cliques droit sur l'icone laragon dans le systray ( à coté de l'horloge)
- Php
- Extensions
- Tu coches mbstring
