Problème de son (creative 5.1, AC97)
Bonjour tout le monde
J'ai récemment acheté des enceintes 5.1 T6100, et je les ai configurées pour Windows, et tout baigne. Deuxième étape, les configurer pour Ubuntu... Et forcément, ça ne fonctionne pas, il me sort un son 2.0. J'utilise Amarok pour la musique, et VLC pour les videos, même en précisant dans les options que j'ai du 5.1 le son renvoyé est du 2.0 (et pour VLC, dès que je coche dans Audio > périphérique audio le choix 5.1 j'ai un truc super saccadé que l'on ne peut pas qualifier de son tellement c'est imbuvable, et qui ne fait quand même pas le 5.1). Ma carte son est intégrée à ma carte mère, je n'en ai pas d'autre.
Je me suis donc rendu sur http://doc.ubuntu-fr.org/installation/son, où il est question d'abord d'éditer un fichier inexistant sous Feisty... j'ai essayé les commandes proposées en solution dans la console, c'est un echec (soit elles n'aboutissent pas, soit des fichiers manquent...). J'ai donc essayé quelque chose de très basique, faire un speaker test !
speaker-test -D surround51:0 -c 6 -t 2
speaker-test -D duplicate -c 6 -t 2
Et les deux ne font sonner que les deux haut-parleurs avant !
J'ai essayé quelques réglages, dans alsamixer il y a un PCM et un Surround, ils sont tous deux activés (le surround jack mode est sur shared, je ne sais pas trop ce que c'est), tout comme Center et LFE et dans le contrôleur de volume je ne vois pas d'options sortie analogique... Pourtant il me reconnait bien 6 channels, me les propose bien, mais dès que je désactive PCM plus de son
Je ne vois vraiment pas où chercher, auriez-vous une idée ?
Configuration: Linux Feisty Fawn Opera 9.23
13 réponses
ModérateurBen c'est normal que si tu désactives le PCM ça ne marche plus. Tu peux commencer par t'assurer que ta carte son est correctement configurée en faisant :
sudo asoundconf sudo alsamixer sudo alsactl store
Dans un premier temps tu peux mettre dans alsamixer les jauges en limite de rouge quitte à les désactiver par la suite. En général le son à l'arrière est beaucoup moins fort que sur les haut parleurs avant donc vérifie que ça ne vient pas de là. Est ce que tu peux voir avec un autre player (genre kaffeine ou totem) si le son marche mieux ?
Bonne chance -
Salut, merci de ta réponse
Je n'ai pas bien compris à quoi servait la première commande, mais en tout cas il me dit bien "is activated". La deuxième, comme je disais, tout est bien à mis à fond... Et la troisième, il ne s'est rien passé. Est-ce normal ? -
sudo asoundconf ......................pour configurer.
sudo alsactl store .................. pour enregistrer les paramètres de la configuration
Et la troisième, il ne s'est rien passé. Est-ce normal ? .....donc oui.
J'ai trifouillé un peu, voici ce qui a changé, quelque chose de paradoxal !
Dans le speakertest, quand je fais le test pour 4 haut-parleurs, ça fonctionne très bien.
Quand je fais celui pour 5.1, les deux haut-parleurs avant fonctionnent... Celui du centre aucun son, celui arrière-gauche non plus (enfin quand c'est son tour), et quand c'est le tour du caisson de basse l'arrière-gauche fait du son ! Oo -
Après redémarrage, du nouveau !
les deux haut-parleurs avant et arrières fonctionnent, mais le central et le caisson de basse toujours pas. -
ModérateurVérifie que ce n'est pas un problème de mixage. Sinon je ne sais pas trop quoi te dire.
Bonne chance -
Comment cela ? Enfin, dans quel logiciel dois-je me rendre pour faire cette vérification ? -
J'ai vérifié dans ces deux logiciels, tout semble parfaitement configuré :/ -
ModérateurAh :s Désolée là je ne vois pas... A part fouiller sur google pour voir si quelqu'un n'a pas déjà rencontré et résolu ce problème je ne sais pas trop quoi te dire :/ La gutsy gibbon sort bientôt peut être que ça résoudra ton problème.
mon cher le speaker doit compatible au carte son si la carte son de ton pc est inferieur a 5.1 c normal que le son est different.
