Problème formule
J’aurais aimé savoir si il était possible de créer un tableau qui me permet de diviser le total par un nombre de série même si celui- ci n’est pas un multiple.
Total 53
Nombre de série 5
1 - 10
2 - 10
3 - 11
4 - 11
5 - 11
Merci d’avance
Bonne soirée
Configuration: iPhone / Safari 13.0.5
  1. Bonjour
    Pour aller au plus simple :
    Tableau prévu pour 10 répartition maxi mais peut se faire pour plus en rallongeant les colonnes B et C en incrémentant la formule
    https://mon-partage.fr/f/LA3viZGH/
    Cdlmnt
    Via
    3
    1. Salutations via55 et merci d'avoir pris le relais, je n'ai plus rien à chercher. J'ai complètement zappé la fonction MOD par manque d'habitude de l'emploi.
      @ merkur bonne continuation
      Cordialement à tous
    2. merci à vous tous problème résolue et bonne continuation
      Cordialement à tous
  2. Contributeur
    Si tu peux le faire à la main (papier/crayon), alors Excel aussi peut le faire.
    Comment procèdes-tu manuellement ?
    1. Je change d’exemple
      Si j’ai 86 billes que je dois partager entre 9 personnes sans en laisser j’obtiens :
      4 personnes aurons 9 billes
      5 personnes aurons 10 billes
      Ce qui me donne bien au final 86 billes utiliser et répartie a peut près équitablement entre les 9 personnes
      Merci d’avance
  3. Bonjour,
    Voir cet essai
    avec une répartition inverse 5x10 et 4x9
    Entre autres!
    Cordialement
      Merci beaucoup de votre aide
      1. Merci du retour, si c'est le cas mettre le sujet en résolu,
        Cordialement
      2. @PapyLuc51Juste si le chiffre est par exemple
        70 et le nombre de personne est 7 cela me dit
        1-11
        2-103-10
        7-10
        j'ai du mal a comprendre comment faire pour pas que ça rajoute 1 au début
        cordialement
      3. @merkurOui j'ai omis cette possibilité ; personne n'est parfait ; je regard ça demain ; ce soir c'est repos ; trop de temps devant l'écran.
        Cordialement
