Problème formule
J’aurais aimé savoir si il était possible de créer un tableau qui me permet de diviser le total par un nombre de série même si celui- ci n’est pas un multiple.
Total 53
Nombre de série 5
1 - 10
2 - 10
3 - 11
4 - 11
5 - 11
Merci d’avance
Bonne soirée
Configuration: iPhone / Safari 13.0.5
  1. Bonjour
    Pour aller au plus simple :
    Tableau prévu pour 10 répartition maxi mais peut se faire pour plus en rallongeant les colonnes B et C en incrémentant la formule
    https://mon-partage.fr/f/LA3viZGH/
    Cdlmnt
    Via
    3
    1. Salutations via55 et merci d'avoir pris le relais, je n'ai plus rien à chercher. J'ai complètement zappé la fonction MOD par manque d'habitude de l'emploi.
      @ merkur bonne continuation
      Cordialement à tous
    2. merci à vous tous problème résolue et bonne continuation
      Cordialement à tous
  2. Bonjour,
    Merci beaucoup de votre aide
    1. Merci du retour, si c'est le cas mettre le sujet en résolu,
      Cordialement
    2. @PapyLuc51Juste si le chiffre est par exemple
      70 et le nombre de personne est 7 cela me dit
      1-11
      2-103-10
      7-10
      j'ai du mal a comprendre comment faire pour pas que ça rajoute 1 au début
      cordialement
    3. @merkurOui j'ai omis cette possibilité ; personne n'est parfait ; je regard ça demain ; ce soir c'est repos ; trop de temps devant l'écran.
      Cordialement
  3. Bonjour,
    Voir cet essai
    avec une répartition inverse 5x10 et 4x9
    Entre autres!
    Cordialement
      Si tu peux le faire à la main (papier/crayon), alors Excel aussi peut le faire.
      Comment procèdes-tu manuellement ?
      1. Je change d’exemple
        Si j’ai 86 billes que je dois partager entre 9 personnes sans en laisser j’obtiens :
        4 personnes aurons 9 billes
        5 personnes aurons 10 billes
        Ce qui me donne bien au final 86 billes utiliser et répartie a peut près équitablement entre les 9 personnes
        Merci d’avance
