Liste par rang
Besoin de votre aide.
En colonne A j'ai des noms et en B des nombre ;
Pierre 1
Jean 2
François 3
Arnaud 0
Ludovic 0
Ect...
J'ai besoin dans la colone C la liste par ordre alphabetique et nombre le plus petit, exemple ;
Arnaud
Ludovic
Pierre
Jean
François
Pouvez vous m'aider SVP?
Cdt
  1. Bonsoir
    Avec une macro :
    Sub tri_numalpha()
    Dim a()
    Dim b()
    pl = 3 'n° de la 1ere ligne du tableau A MODIFIER SI NECESSAIRE
    nb = Application.WorksheetFunction.CountA(Range("A:A"))
    ReDim a(nb)
    ReDim b(nb)
    '---- relève données
    For i = 1 To nb
    a(i) = Range("B" & i + pl - 1)
    b(i) = Range("A" & i + pl - 1)
    Next i
    '---- tri
    For i = 1 To nb
    For j = i To nb
    If a(j) < a(i) Or (a(i) = a(j) And b(i) > b(j)) Then
    temp = a(j)
    temp2 = b(j)
    a(j) = a(i)
    a(i) = temp
    b(j) = b(i)
    b(i) = temp2
    End If
    Next j
    Next i
    '--- affichage
    For i = 1 To nb
    Range("C" & i + pl - 2) = b(i)
    Next
    End Sub
    Cdlmnt
    Via
    1. Merci via,
      Auriez vous une solution par formule plutot qu'utiliser la macro?
    2. @parifa07Bonjour parifa
      Salutations Raymond ☺
      Par formules non car il faut faire 2 tris, la solution la plus simple est celle de Raymond mais j'avais bien compris que tu ne voulais pas trier sur place
      Pour la macro c'est simple tu n'as qu'à la copier, tu ouvres l'éditeur VBA avec Alt+F11
      Tu fais Insertion - Module et tu colles la macro dans la page blanche, tu corriges éventuellement la 3eme ligne pour la ligne de départ et tu fermes 'éditeur
      Ensuite il suffit à partir de ta feuille dans le ruban d'aller dans Developpeur - Macros, de choisir la macro et de la faire executer (tu peux même dans Macros - Options chosir un raccourci clavier pour la macro pour la lancer ensuite directement)
      Cdlmnt
      Via
    3. @via55Mille merci à vous deux. Je vais tester....
      Très bon weekend à vous.
      Cdt
  2. Contributeur
    Bonsoir parifa.
    Drôle de question !
    Il suffit de copier-coller A en C, et de lancer un tri personnalisé par rapport à la colonne B, puis par rapport à la colonne A ...
    ou alors je n'ai pas compris ce que tu veux faire, et qui justifie de passer par une macro !
    Salutations à Via.
    1. Bjr Raymond,
      J'ai besoin d'automatisé cette tache mais je ne maitrise pas les macro
