System d exploitation
Pour ceux qui prétend que créer un System d exploitation est complexe
je tiens a préciser que ça l est pas tans que ça
ce que je sous entend c est qu un System d exploitation utiliser couramment chez Microsoft Windows
utilise un System binaire
0 la porte est fermé
1 la porte est ouverte
et je tiens a préciser que rien ne stipule que quand vous passez une porte celle ci se referme après votre passage
donc n importe qui peut vous suivre et passer la porte
et cela est un problème de sécurité
pour y remédier je pense que il faudrait se servir de + de nombre
2 l ordinateur ou logiciel scan la porte et ne laisse entré que la personne identifier par celui ci
3 la porte se referme après le passage de la personne identifié
c est ce que j appel un System quadrinaire ( a 4 chiffre )
et cela pour la sécurité du client et ( de l ordinateur ou logiciel )
cela devrais être appliquer sur chaque ordinateur et chaque logiciel
et cela pour éviter toute intrusion abusive de la par de hacker ou d espion
j espère que cela seras en cours de développement
et que cela pourras servir comme une base pour tout logiciel ou System d exploitation
Merci de prendre ce message en compte si vous voulez développer un logiciel
ou un System d exploitation
Contributeurbonjour, merci pour ta suggestion. peux-tu marquer le sujet comme résolu?
Contributeur@Dragonflame777connais-tu un logiciel qui n'utilise que des variables binaires?
tous les systèmes d'exploitation que je connais, et presque tous les logiciels, utilisent des variables d'état à plus de deux valeurs.
ModérateurSalut,
On peut aussi pencher pour un système ternaire. Type oui, non, peut-être, pour développer de l'IA ce peut être un plus. Ou envisager un système ternaire 1, 0, -1, cette dernière valeur étant la position anti-hacker, tu essayes de passer la porte, tu la prends dans la figure.
Merci aux personnes qui essaye de m aidé
les réponses apporté répondent a mes attentes
