[SH/BASH] PB de boucle - Conseil & Help SVP
Bonjour à tous,
Dans un petit script shell effectuant quelques commandes sur des fichiers et qui prend un peu de temps, j'aimerais pouvoir afficher tout bêtement un repère qui permet de controler que le traitrement est en cours;
à savoir une succession de points (par ex) qui s'affichent à intervalles réguliers à la suite du lancement du script, et ce, pendant la durée du traitement .
Voici la structure de mon script (je débute en SH) et ce que j'ai essayé de faire pour afficher mon "sablier" (mis en gras) :
toto.sh :
#!/bin/sh
echo ">>> Préparation des fichiers de parametres en cours "
while
cat FIC01 FIC02 | grep -v "motif" | sed "s/motif1/motif2/g" | sort -u > FIC03
perl fichier.pl FIC03 > FIC04
etc... (<autres commandes dans le même genre>)
do
echo ". "
done
echo ">>> Fichiers de parametres générés."
Je voudrais donc obtenir ceci :
[toto@localhost PARAM]$ ./toto.sh
>>> Préparation des fichiers de parametres en cours . . . . . . . . . . . . <etc jusqu'à ce que les commandes soient terminées>
>>> Fichers de parametres générés
Or, dans l'état actuel j'obtiens ça :
[toto@localhost PARAM]$ toto.sh
... sans s'arreter.
Si quelqu'un pouvait me conseiller et m'aider
Merci d'avance
(PS: > ma version bash : 3.00.16)
Configuration: Linux
Firefox 1.0.2
16 réponses
  1. Bonjour jipicy,
    Tout d'abord merci pour ta réponse rapide :)
    Mais j'ai toujours un souci..
    Maintenant j'ai bien l'affichage de "points-successifs-sur-une-ligne-à-intervalles-reguliers" comme je le souhaitais :) mais ça boucle sans arrêt :( et ça ne sort jamais de la boucle : du coup, ça génére mon fichier, ça affiche un point, ça génére à nouveau mon fichier, ça affiche un point, etc.
    J'ai essayé d'insérer un break pour sortir de la boucle :
    do
    echo -e ".\c"
    sleep 1
    break
    done
    mais là il n'y a qu'un point qui s'affiche et puis le script s'arrête puisque le fichier est généré...
    Une piste pour boucler sur le point et pas sur la génération du fichier ?
      The syntax of the while command is:
      while test-commands; do consequent-commands; done
      while a besoin d'une condtion pour terminer
      1. Bonjour Dubcek,
        En effet, ici ma condition serait :
        "tant que les commandes ne sont pas terminées [et donc le fichier généré]"
        C'est ce que j'essayais de faire ici :
        while
        <condition>
        do
        echo -e ".\c"
        sleep 1
        done
        sachant que <condition> correspond aux instructions suivantes :
        le problème c'est que visiblement une fois que les commandes sont terminées et le fichier généré, la boucle ne s'arrête pas :(
        Merci de ton aide en tout cas et si tu as une autre piste ? et aussi d'autres CCMnautes ?
        je suis preneur de tout avis, aide et conseils :))
          quelque chose comme cela :
          #!/bin/sh
          while true ; do sleep 1 ; echo -e  ".\c"  ; done &
          PID=$!
          grep -v "motif" FIC01 FIC02 | sed "s/motif1/motif2/g" | sort -u > FIC03
          kill -9 $PID
          1. Merci Dubcek !
            Visiblement cette solution fonctionne, j'ai simplement ajouté l'option "-e" après le echo dans
            echo ".\c"
            comme l'avait suggéré jipicy
            Sans abuser de ta patience Dubcek j'ai encore une petite question :
            A la fin de l'exécution du script j'ai la confirmation du kill -9 $PID :
            ./toto.sh: line 45: 15030 Killed                  while true; do
                sleep 1; echo -e ".\c";
            done
            Comment pourrais-je faire pour que cela ne s'affiche pas ? (si cela est possible...)
            D'avance merci
              j'avais mis le -e ?. Comme ça, il devrait être silencieux : kill -9 $PID > /dev/null 2>&1
              1. le "-e" c'est moi qui l'ai rajouté de façon à ce que les points s'affichent sur une même ligne et non un par ligne (merci jipicy :) )
                La commande kill -9 $PID > /dev/null 2>&1 ne fonctionne pas de mon côté :(
                Toutefois pourrais-tu m'expliquer brièvement ce que fais cette commande (après le "$PID") stp ?
                et du coup, aurais-tu une autre idée...?
                  le \c élimine le saut de ligne et le -e autorise l'interpretation des \x
                  kill -9 $PID > /dev/null 2>&1 : envoie le standard output dans /dev/null donc le detruit et envoie les erreurs au même endrot
                  essayons ça avec un fichier pour déclancher l'arrêt :
                  #!/bin/sh
                  rm -f ABORT ; while [ ! -f ABORT ] ; do sleep 1 ; echo -e ".\c" ; done &
                  touch ABORT
                  1. Merci Dubcek ,
                    Ca fonctionne presque , j'ai ceci qui s'affiche :
                    Je pensais que tout était OK mais.....
                    J'ai l'affichage des points qui continue :
                    [toto@localhost PARAM]$ . . . . . . . . . .
                    et je suis obligé de "killer" la console car il ne s'arrête plus :(
                    Vois tu d'où ça vient..?
                      est ce que entre
                      et
                      touch ABORT
                      il y a un changement de répertoire (cd) ?
                      essayer ca :
                      rm -f /tmp/ABORT ; while [ ! -f /tmp/ABORT ] ; do sleep 1 ; echo -e ".\c" ; done &
                      touch /tmp/ABORT
                      1. non ça fonctionne ! Au temps pour moi..
                        J'avais copié/collé la solution de tout a l'heure sauf le "touch ABORT" que j'avais rajouté a la main vu qu'il prend place plus loin dans me code et j'avais fait une faute de frappe (j'avais mis ARBORT) du coup il n'était jamais créé, et la condition restait toujours vraie... voilà tout
                        Donc un GRAND merci Dubcek pour ton aide et ta patience !
                        A bientot!
                          ce fut un plaisir ...
                          soyons puristes. Il va y avoir un problème si ce script tourne plusieurs fois en parallèle à cause du nom du fichier ABORT.
                          il faudrait lui donner un nom unique, par ex. ABORT$$
                          ou $$ est le numéro du processus
                          1. Désolé je n'étais plus devant ma machine,
                            OK mais comment faire pour numéroter le fichier avec le numéro de processus ..?
                            Sinon j'ai inversé la méthode en effectuant les commandes tant que le fichier existe, et en le supprimant à la fin,
                            ce qui donne :
                            #!/bin/sh
                            touch ABORT ; while [ -f ABORT ] ; do sleep 1 ; echo -e ".\c" ; done &
                            rm -f ABORT
                            Qu'en dis-tu ? Il me semble que ça permet de ne plus avoir de traces de l'"astuce"
                              Re-
                              #!/bin/sh
                              touch ABORT$$ ; while [ -f ABORT$$ ] ; do sleep 1 ; echo -e ".\c" ; done &
                              rm -f ABORT$$
                              1. Bonjour jipicy,
                                Désolé pour ma réponse tardive mais MERCI
                                Récapitulatif de la solution à mon pb :
                                #!/bin/sh
                                <DIVERSES COMMANDES>
                                rm -f ABORT$$
