Problème disque dur 4To
RésoluJe viens faire appels a vous par ce que j'ai un énorme problème avec mon disque dur de 4To.
Voila je viens de changer de carte mère et en réactivent le pc mon disque dur de 4To est passe a 1,62To
J'ais tester la solution suivent dans la cmd (Admin):
1 - dans la fenêtre qui s'ouvre taper "diskpart"
2 - list disk
3 - select disk 0
4 - clean
5 - create partition primary
6 - format fs=ntfs quick
7 - active
8 - assign
9 - exit
mais rien a faire il reste bloquer a 1,62To
merci pour votre aide a venir.
cordialement Angelus
Le problème central est qu'un disque dur de 4 To apparaît en 1,62 To après le remplacement de la carte mère, malgré l'exécution de commandes DiskPart et de tentatives de reformatisation. Des réponses évoquent des limites liées au BIOS/MBR et à la frontière 2 To, suggérant d'envisager le passage à GPT ou l'utilisation d'une partition non démarrable. Plusieurs conseils recommandent d'utiliser Gestion des disques ou DiskPart pour convertir en GPT ou vérifier si le disque est présent en non alloué et ajuster les volumes. En cas de données non démarrables, le GPT peut fonctionner sans BIOS UEFI, tandis que pour démarrer Windows, le disque doit rester en MBR sur un BIOS, apportant une nuance importante.
Bonjour trouvé sur le forum peut être une aide
Installation Disque dur Seagate 4To [Résolu/Fermé] -
bonjour
pour info
quelle carte mère? marque/modèle /révision?
quelle marque de disque? ssd ou hdd?-
Type PC à base de x64
Référence (SKU) du système
Processeur AMD Athlon(tm) 64 X2 Dual Core Processor 6000+, 3015 MHz, 2 cœur(s), 2 processeur(s) logique(s)
Version du BIOS/Date Phoenix Technologies, LTD ASUS M2N SLI ACPI BIOS Revision 0201, 07/09/2007
Version SMBIOS 2.4
Version du contrôleur embarqué 255.255
Mode BIOS Hérité
Fabricant de la carte de base ASUSTeK Computer INC.
Produit de la carte de base M2N-SLI
Version de la carte de base 1.XX -
@AngelusTon PC est trop vieux. Il est sous BIOS et non sur UEFI, il ne donc pas gérer plus de 2,20To. Si je ne me trompe, tu aurais dû quand-même avoir une partition d'au moins 2To. Quel OS as-tu? Vas dans Gestion des disques pour voir combien de volumes tu as. Tu pourrais, peut-être, agrandir le volume de 1,62To pour qu'il atteigne ou approche les 2To. Tu pourrais, peut-être, créer une autre partition sur le volume non alloué.
je pense que la carte mère est trop vieille non? pour accepter un disque de plus de 2to
re
je pense également que cette carte mère, qui tourne encore avec des ram en ddr2.... est beaucoup trop ancienne pour accepter des disques si gros....mettez y un disque dur de 500 go et tout ira bien (si vous en avez déjà un)
car dans le cas contraire, investir pour ce type de matériel est selon moi inutile, gardez votre argent et achetez vous un pc ou tour plus recents, sans forcement être du dernier cri
vous trouverez pas cher! ( au moins ddr 3 , ddr4 mieux! ) pour disque de 4 go il faudra encore plus récent, et bien vérifier ce point lors de l'achat -
ContributeurBonjour,
Ton dd 4 To est utilisé pour l'os ou juste des données ?
Si que pour les données
Idem pour tes commandes , mais après le Clean , ajoute :
convert gpt
Enfin... vue que c'est disque 0 et que tu as rendu active, des chances que tu es l'os dessus, a voir ...
Souci de table de partition de ton disque dur.
Si os dessus
MBR limité a 2 To et c'est du MBR avec un bios, pour que Windows puisse démarrer.
GPT pour les uefi , pas de limite de taille.
Si données
La conversion en GPT et il serra pris en charge même avec un bios.
Contributeur@Denzel68Tu l'as convertis en gpt , il est pris pour 4 To désormais ?
ContributeurNon, petit doute, mais la table de partition ne devrait pas géner en gpt si il s'en sert pour les données uniquement.
Par contre si il met en gpt pour mettre Windows dessus , ca le ferra pas car seul le mbr peut communiqué avec un bios pour lancer le démarrage de Windows.
Si disque "démarrable", os dessus, obligation de mbr avec un bios (donc limite 2 To)
Si "non démarrable", que des données, gpt devrait être ok (donc ces 4 To) -
ContributeurD'ailleurs :
2 - list disk
3 - select disk 0 (mettre le numéro du disque en question indiqué dans list disk)
4 - clean
5 - convert GPT
6 - exit
(pas de création partition active)
Puis depuis gestion de disque de Windows.
Voir si ton dd est présent non alloué et taille complète.
Clic droit sur le volume, créer un volume simple, vérifier que ntfs, et valider.
ContributeurRegarde ceci pour utiliser le max de ton dd :
https://www.seagate.com/fr/fr/support/downloads/beyond-2tb/
En gros un logiciel qui vas couper ton dd en deux (2 x 2 To), émuler la présence de 2 petits dd au lieu d'un gros.
Par curiosité,
en gestion de disque de Windows
Clic droit sur le dd 4 To (son nom a gauche)
Propriété
Onglet Volume
Tu as quoi comme info ?
(photo serait bien)
@gugu01il est en version pro 64 bits
de plus pour le dd j'ai changer plusieurs fois de place sata et il reste en disque 0 -
Contributeurtu as lu le lien de ce message ? > https://forums.commentcamarche.net/forum/affich-36341914-probleme-disque-dur-4to#24
Coûte rien de tester et voir se que ca donne.
Ton dd est vide, autant essayé.
