Problème de langage du terminal
J'ai un problème de langage dans mon terminal. Je m'explique :
Quand je vais sur ma session root et que je fais
J'aimerais avoir mon terminal en Anglais pour mes autres sessions. Je crois avoir fais une manipulation sur ma session root mais, je ne me rappelle plus laquelle...
Merci d'avance pour vos réponses
ls, je vois tout en anglais :
Desktop,
Downloadsetc ... Et quand je vais sur une autre session, le terminal est en français.
ModérateurBonjour,
Plusieurs choses sont surprenantes.- Pourquoi as-tu un répertoire
Desktop
ouDownload
en root ? Ces répertoires ne sont créés que lorsque tu lances une session graphique, or tu n'es jamais sensé lancer un environnement graphique en root. - J'ai du mal à voir comment
ls
peut retourner un résultat différent selon l'utilisateur, vu quels
n'utilise pas de fichier localisation. - Les chemins des différents dossiers (pour les vidéos, le bureau, ...) se choisissent a priori dans les paramètres de ton environnement graphique. Par exemple avec KDE plasma, ils se règlent dans K > configuration du système > Applications. Les chemins par défaut sont définis conformément au langage réglé dans ton profil KDE.
Ensuite certaines commandes sont localisées pour afficher des messages d'erreur ou d'information dans la bonne langue. Note que ça ne concerne pas les noms de dossier qui n'ont rien à voir.
La locale par défaut (et la liste des locales disponibles) peut se configurer via la commande suivante sous debian :
sudo dpkg --reconfigure locales
Tu peux aussi le faire à la main avec les commandes indiquées ici.
Pour un utilisateur donné, sa locale est par défaut celle du système. Tu peux la changer en (re)définissant la variable d'environnementLANG
echo $LANG
LANG=fr_FR.utf8
Exemple :
(mando@silk) (~) $ cat /etc/shadow
cat: /etc/shadow: Permission non accordée
(mando@silk) (~) $ LANG=en_US.UTF-8
cat: /etc/shadow: Permission denied
Bonne chance - Pourquoi as-tu un répertoire
