Problème emule
bonsoir a tous jai un soucis avec emule version v0.48a je ne peux plus me connecter sur mes serveur c'est toujour inactif ou saturé alors qu avant sa marcher nikel jai rien changé a ma config mes port son correct et il sont ouvert dans mon routeur et mes pare feu la mise a jour des serveur est auto a chaque demarrage de ma mule alor franchement je pige pas la
Configuration: Windows XP sp2 Internet Explorer 7
12 réponses
bonsoir,ok il te marque vous n'êtes connecter a aucun serveur.
fait la procedure ci dessous...
Comment mettre à jour la liste des serveurs
Pour préserver au mieux votre privée nous vous conseillons quelques réglages assez simples de votre mule qui ne feront pas tout mais qui aideront un peu.
Il faut impérativement penser à "supprimer tous les serveurs" dans l'onglet "Serveurs" d'emule. (merci Chevalier ) pour ce faire faites un clik droit sur la liste et choisissez supprimer
Allez cliquer sur le bouton Préférences (en haut sur la droite)
Puis dans le fenêtre qui apparait dans le menu sur la gauche allez cliquer sur le cinquième icone en partant du haut (petite tour d'ordinateur) ==> Serveur
Une fois sur la fenêtre "serveurs" :
Dans la ligne "Supprimer les serveurs Inactifs" , mettre 5 au lieu de 1 par défaut
decocher
La 2è case "Mise à jour liste de serveurs par connexion serveur" (cela évite que vous tombiez sur des serveurs dits "espions" style razorback2, 3, 4 etc qui n'existent plus)
La 3è case "Mise à jour liste de serveurs par connexion client" (cela vous permet de partager vos listes de serveurs uniquement entre utilisateurs sur le réseau).
Si elles sont cochées, décochez-les pour préserver votre vie privée !
cocher
La 1ère case "Mise à jour auto liste de serveurs au démarrage" si ce n'est déja fait.
La 4è case "Contrôle futé des LowId à la connexion"
La 5è case "Connexion serveur respectueuse"
Puis cliquez sur le bouton Editer qui est sur la droite. Votre Bloc-notes se lance c'est normal. Dans ce fichier texte maintenant ouvert collez le lien suivant : http://www1.emule-inside.net/?tm=1&kw=Cloud+Processing&KW1=Emule%20Dedicated%20Servers&KW2=Proxy%20Servers&KW3=Cloud%20Security&searchbox=0&domainname=0&backfill=0 (ne cliquez pas sur ce lien ... copiez le et collez le). Enfin dans le Bloc-notes allez dans le menu Fichier puis enregistrer puis fermez le Bloc-notes
Maintenant pensez bien à cliquer sur le bouton "Appliquer" ou "Ok" de la fenêtre "Préférences" et Redémarrez emule
bonne soirée a toi, ton problème est resolu normalement -
non sa vien pas de sa je comprend pas mon frere est directement sur la freebox il a pa de probleme et moi je suis en wifi et bien sa galère exemple lui peut se connecter sur tout les big bang et bien moi je peut pas c toujour saturé ou inactif alor pourquoi sa marche sur 1 ordi et pa l'autre en plus il en low Id et moi je sui en High id
est ce que sa pourrait venir de mes port ,la config d'emule inside ma donner TCP 7561 UDP 7571
Merci beaucoup tes conseils just1xpa2!!!!!
j'avais perdu tous les serveurs qui vont bien et grâce à toi tout est revenu comme avant. -
Bonjour.
J'utilise windows server 2003 edition entreprise R2 et isa server 2004.Emule est installé directement sur le server et non sur un poste client
( j'ai trouvé la procédure d'autorisation d'emule sur un poste client mais pas sur le server ).J'ai crée une règle autorisant les ports tcp et udp en entré, sortie, recevoir et emettre, et emettre recevoir.Pourtant je n'ai aucune connexion meme pas en low id de emule.Mes compétence s'arrète là.Y A T'il une âme charitable pour m'aider a résoudre ce problème et surtout m'expliquer pourquoi je n'ai pas de connexion meme en low id !!! Merci d'avance.... -
hello les gars laisser tomber vous avez pas de problème de serveur c'est les serveur qui ont un problème, les donkerserver et les bigbang sont fermé si vous voulez plus d'info aller voir ce site
http://www.pcinpact.com/actu/news/38974-emule-eDonkey-serveur-allemand-fermeture.htm -
Bonjour à tous
Comme beaucoup sur ce forum, j'ai un énorme problème avec les serveurs d'emule, en effet, avec "emule plus" je trouve 8 serveurs mais aucun ne se connecte. Il me semblerait que dans ma configuration de vista, qi'il y'ait un paramètre qui m'interdise la connection de tout serveurs. Impossible de faire fonctionner SHAREAZA et EMULE.
Je pense a faire une restauration système de mon PC.
Est ce que, quelqu'un à déjà rencontré ce problème et pourrait donc résoudre mon enorme soucis ?????
En remerciant mon sauveur, je vous souhaite une bonne journée. -
Contributeursalut
les deux ne veulent pas se connecter?
au niveaux des pare feux c est comment? -
salut
le pare feu windows est activé normalement,quant au pare feu de la live box,j'ignore s'il est activé
merci d'avance -
Contributeuroui mais le pare feu windows est il debloqué pour emule et shareaza?
et ton antivirus c quoi? car il doit aussi faire pare feu donc regarde aussi de ce coté la -
merci d'avoir fait fissa pour me répondre
donc émule et shareaza font bien partie des exceptions dans le pare feu windows.quant à mon anti virus,c'est avast,et rien dans la protection resident n'indique qu'il fait aussi pare feu.
salut et merci -
Contributeurjuste pour essai , desactive avast et essaye d ouvrir e mule ou shareaza, pour voir si ca se connecte
