Problème TCD
Je souhaiterai faire un TCD avec en ligne les deux causes à savoir OUI et - et en colonne les différentes causes présentes de B1 à Z1
L'objectif étant d'avoir le nombre de OUI et le nombre de - pour chaque cause en 2 lignes
En sachant que le tableau va s'incrémenter au fur et à mesure
Ci joint le fichier
D'avance merci
    J'ai beau regarder attentivement, je ne vois pas où tu as caché le fichier soi-disant joint ...
    Tu as seulement copié une image d'une partie de ton fichier ! Ce n'est pas pareil.
     1) Tu vas dans https://www.cjoint.com/
    2) Tu cliques sur [Parcourir] pour sélectionner ton fichier (15 Mo maxi)
    3) Tu défiles vers le bas pour cliquer sur le bouton bleu [Créer le lien Cjoint]
    4) Au bout de quelques secondes la deuxième page s'affiche, avec le lien en gras ; tu fais un clic-droit dessus et tu choisis "Copier le lien"
    5) Tu reviens dans ta discussion sur CCM, et dans ton message tu fais "Coller".
    =>Voir la fiche https://www.commentcamarche.net/faq/29493-utiliser-cjoint-pour-heberger-des-fichiers
    Il existe aussi :
    1) https://mon-partage.fr/
    2) https://www.transfernow.net/
  2. Contributeur
    Salut.
    Tu tiens vraiment à ton TCD ?
    Parce qu'il te suffit d'insérer la ligne 2 avec
    OUI
    en A2 et la ligne 3 avec
    en A3
    Ensuite tu mets
    la formule =NB.SI(B4:B9999;$A2) en B2
    la formule =NB.SI(B4:B9999;$A3) en B3
    et tu recopies B2:B3 vers la droite ...
    1. Salut
      Parfait merci beaucoup ????
      Par simple curiosité avec un TCD c'était possible ?
    2. Contributeur
      Peut-être ... mais je n'y suis pas parvenu !
      Avec mon niveau de connaissances sur les TCD, je ne peux décompter les OUI et les - que cause par cause.
