Problème TCD
Je souhaiterai faire un TCD avec en ligne les deux causes à savoir OUI et - et en colonne les différentes causes présentes de B1 à Z1
L'objectif étant d'avoir le nombre de OUI et le nombre de - pour chaque cause en 2 lignes
En sachant que le tableau va s'incrémenter au fur et à mesure
Ci joint le fichier
D'avance merci
Ci joint le fichier
D'avance merci
ContributeurJette un œil à cette discussion récente, à titre d'information ...
https://forums.commentcamarche.net/forum/affich-36023278-tableaux-croises-dynamiques-donnees-sur-plusieurs-annees#top
Contributeur
ContributeurJ'ai beau regarder attentivement, je ne vois pas où tu as caché le fichier soi-disant joint ...
Tu as seulement copié une image d'une partie de ton fichier ! Ce n'est pas pareil.1) Tu vas dans https://www.cjoint.com/
2) Tu cliques sur [Parcourir] pour sélectionner ton fichier (15 Mo maxi)
3) Tu défiles vers le bas pour cliquer sur le bouton bleu [Créer le lien Cjoint]
4) Au bout de quelques secondes la deuxième page s'affiche, avec le lien en gras ; tu fais un clic-droit dessus et tu choisis "Copier le lien"
5) Tu reviens dans ta discussion sur CCM, et dans ton message tu fais "Coller".
=>Voir la fiche https://www.commentcamarche.net/faq/29493-utiliser-cjoint-pour-heberger-des-fichiers
Il existe aussi :
1) https://mon-partage.fr/
2) https://www.transfernow.net/
