Problème de mise en continu de la lecture son
Bonjour, comme beaucoup apparemment je n'arrive pas à mettre une musique de fond en continu dans mon diaporama ! Je suis sur MAC OSX et auparavant sur window j'y arrivais très bien . J'ai la musique sur la première diapo , puis dès que je passe à la suivante en manuel .....plus rien ! J'ai bien recherché le moyen de mettre sur toutes les diapositives , mais là je cale ! Merci beaucoup pour votre aide si vous le pouvez .
Configuration: Macintosh / Safari 12.1
    Je n'utilise pas Mac. Mais bon, sur Windows, pour la version 2016, il faut aller sous l'onglet Lecture et cocher "Lire en arrière plan". As-tu cette option ?
    m@rina
    1. Bonjour Marina , tout d'abord je te remercie pour ton attention . Oui , effectivement j'ai cette option !
      1. Re-bonjour Marina , après vérification , non je n'ai pas cette option "lecture" mais il faut que je te dise , après avoir pas mal bidouillé , j'arrive à mettre la lecture sur la première diapositive mais , là ou j'ai un problème , c'est que je n'arrive pas à l'insérer sur l'ensemble des diapositives de mon powerpoint . J'ai coché les cases nécessaires , me semble t'il et nada , rien n'y fait !
          Regarde ici si ça correspond à une solution Mac :
          https://faqword.com/index.php/powerpoint/le-son/563-comment-mettre-une-musique-en-continu-sur-toute-ma-presentation-actuellement-le-son-recommence-a-chaque-nouvelle-diapo
          Sinon j'irai chercher le spécialiste Mac ! ;)
          Et si ça ne marche pas, reviens et précise ta version d'Office.
          m@rina
          1. Bonjour Marina , je vais t'expliquer ce que je fais exactement : je suis dans POWER POINT, dans la barre d'outils en haut de l'écran , je vais dans "INSERER" ,dans la liste déroulante , je vais dans "AUDIO" puis "A PARTIE D'UN FICHIER"dans la fenêtre qui s'ouvre je vais dans "MUSIQUE" là , j'arrive dans la liste déroulante des musiques que j'ai pré-enregistré dans ITUNES Là , je sélectionne un morceau qui s'affiche en bleu et je clique sur "INSÉRER" Jusque là tout va bien, le haut parleur s'affiche sur la première diapo . Dans la liste des options , en dessous de la barre d'outils du POWER POINT, je coche "EXÉCUTION SUR L'ENSEMBLE DES DIAPOSITIVES" puis je coche, à côté"EN BOUCLE JUSQU'À L'ARRÊT" ainsi que "MASQUER PENDANT LA PRÉSENTATION" puis "REVENIR AU DÉBUT APRÈS LA LECTURE" Ensuite je clique sur ENREGISTRER CETTE PRÉSENTATION et là , j'ai la musique sur la première diapo , mais dès que je passe à la seconde diapo plus rien !!!!!!!Ou est le problème ? J'avoue franchement que je suis dépassé et si tu arrives à m'expliquer pourquoi ......... ! Par avance , je te remercie pour ton aide ! Jean-Pierre
          2. Modérateur
            Bonsoir Jean-Pierre,
            Tu fais tout bien !!! et je ne vois pas ce qui peut gêner.
            Je vais chercher Bernard qui en sait bien plus sur Mac que moi ! ;)
            m@rina
          3. Contributeur
            On va commencer par les bases : quelle version de PowerPoint ? En quel niveau de mise à jour ? Sur quelle version de macOS ? Ce problème concerne-t-il une présentation en particulier ou n'importe quelle présentation, y compris créée à partir de zéro ? Qu'observes-tu si tu fais un test dans une session avec un nouveau compte utilisateur macOS, créé pour l'occasion ou le compte "Invité", par exemple, pour voir si les choses se passent différemment dans un contexte "propre" ?
            Personnellement, je n'observe pas de problème particulier avec PowerPoint 2011 (en 14.7.7) ou PowerPoint 2019 (en 16.23)...
          4. Bonjour Marina , bonjour Martin , merci à tous deux deux d'essayer de me dépanner . Pour répondre à vos interrogations : la version de POWER POINT :3.4 , les mises à jour sont faites automatiquement et un modèle de diaporama m'a été fourni par le siège ( Mutuelle des finances publiques ) afin que je prépare un diaporama pour l'assemblée départementale qui à lieu jeudi 11 avril . Bon , disons que mon projet est clos , mais je désirai insérer une musique de fond pour étoffer ma présentation . Par contre , tu as raison , je vais essayer de refaire un autre diaporama en partant de zéro et je vais voir ce que cela donne ....... Mes plus vifs remerciements à tous les deux . Bien amicalement . Jean-Pierre
          5. Contributeur
            @neuneujp3.4 n'est pas (du tout) un numéro de version de PowerPoint. Peut-être un format d'affichage (par opposition à 16:9 ?) C'est dans le menu "PowerPoint" > "À propos de Microsoft PowerPoint" qu'il te faut aller pour avoir des indications précises :
            Autre question, tant qu'on y est : est-ce que ta présentation est bien au format OpenXML, autrement dit en .pptx plutôt qu'en .ppt ?
        2. Re-bonjour Marina et Martin , çà y est !!!! j'y suis arrivé ! après avoir manipulé la nouvelle version de Powerpoint ( les informations étant placées différemment de l'ancienne version ) j'ai enfin compris le système et j'ai ma musique sur toutes les diapos de mon diaporama . Il était temps car , j'ai mon assemblée départementale demain et j'aurai dû me contenter de la vidéo sans audio .
          Je voudrai vous remercier très sincèrement tous les deux pour l'aide que vous avez pu m'apporter et c'est grâce à vos conseils que j'y suis arrivé ! Si je puis me permettre sans être incorrect , je fais une grosse bise virtuelle à Marina et vous adresse toute ma sympathie à tous les deux . Encore merci . Jean-Pierre
            Merci pour la bise, je prends !! ;))
            Et merci pour le retour, on est content que ton problème soit résolu.
            m@rina
