Problème driver
Je viens vous voir car récemment la clée usb wifi d'un de mes ordinateurs fixes a lâché (déconnections répétitives).
J'ai donc investi dans une carte wifi (TP LINK WN 881ND), je l'ai installé dans le PC et installé son driver le plus récent.
Mais voilà le souci, quand je suis en jeu le ping est les 3/4 du temps à 30 ms environ mais j'ai des montées de ping à 150 voir 200ms.
Sur discord on entend ma voix se couper, bref c'est insupportable.
J'ai essayé avec d'autres versions de drivers mais rien.
J'ai également tenté de changer l'emplacement de la carte wifi sur ma carte mère mais rien non plus.
J'ai aussi connecté mon PC en wifi à mon portable en 4G mais le début était toujours aussi instable.
Je ne sais que faire.
Avez-vous des idées? (J'ai un deuxième PC qui n'a aucun problème sur le wifi)
Merci.
NB: A chaque fois que je réinstalle le driver, la connection fonctionne parfaitement mais il suffit que je redémarre le PC et rebelotte c'est l'enfer
11 réponses
Des problèmes de stabilité du wifi persistent après l'installation d'une carte TP-LINK WN881ND dans un PC fixe, avec des montées de ping répétées et des coupures sur Discord, malgré des pilotes récents et divers essais. Plusieurs réponses suggèrent d'installer une version Realtek via extraction d'un fichier cab, puis de mettre à jour le pilote dans le gestionnaire de périphériques en pointant vers le dossier dézippé et en redémarrant. Certaines suggestions préconisent une désinstallation complète via Revo Uninstaller, puis une réinstallation manuelle, tout en vérifiant l'identification matérielle et la version de Windows; si le problème persiste, une incompatibilité ou une défaillance matérielle est possible.
ModérateurBonjour,
TP LINK WND 811 n'existe pas il y a juste TL-WN811N V2 voir cette page et le pilote n'est que pour Windows 2000/XP/Vista/7, il y aussi un pilote beta (non satble) tu as peut-être installé ce pilote. Donne-moi le numéro d'identification de ta clé WiFi, voir ICI, donne-moi aussi ta version de Windows sans oublier 32 ou 64 bits.
ModérateurBonjour,
Télécharge et installe --> 7Zip 64 bits
Essaie ce pilote --> TP-Link
Fais clic droit sur --> 51614692....cab
Sélectionne --> 7Zip
Choisis --> extraire vers "51614692.....\"
Va dans le gestionnaire de périphériques
Fais clic droit sur le périphérique
Mettre à jour le pilote
Parcourir mon ordinateur ......
Disque fourni
Parcourir
Va dans le dossier du pilote dézippé --> 51614692.....
Sélectionne le fichier --> netrtwlane.inf et OK.
Redémarre.
ModérateurTouche Windows + R
Tape --> devmgmt.msc et OK.
Tu as quoi dans cartes réseau ?
Voila https://image.noelshack.com/fichiers/2019/10/5/1552048692-capture.png
ModérateurTouche windows + R
Tape --> control panel et OK.
Programmes et fonctionnalités
Le TP-Link wireless est-il présent ?
ModérateurTélécharge et installe --> Revo Uninstaller
Lance-le en tant qu'administrateur
Désinstalle --> TP LINK WN 881ND
Suis bien le tuto pour tout désinstaller proprement incluant les dossiers et clés résiduelles.
Redémarre le pc.
Réinstalle le pilote manuellement
ModérateurFerme le pc
Débranche le modem (box) et routeur de la prise murale
Attend quelques minutes
Rebranche le modem et routeur sur la prise murale
Attend que les led soient tous allumés
Démarre le pc.
Si ca ne fonctionne pas:
Touche Windows + X
Sélectionne --> Windows PowerShell (admin) ou Invite de commandes (admin) et valide.
Tape ces 8 commandes et enter à chaque:
ipconfig /flushdns
netsh winsock reset
netsh winhttp reset proxy
netsh winhttp reset tracing
netsh winsock reset catalog
netsh int ip reset all
netsh int ipv4 reset catalog
netsh int ipv6 reset catalog
Redémarre le pc.
Si le problème persiste::
Touche windows + R
Centre de réseau et partage
Modifier les paramètres de la carte
Fais clic droit sur connexion wifi
Propriétés
Sélectionne --> Protocole Internet version4 (TCP/IPv4)
Clique sur --> Propriétés
Vérifie que ces deux cases soient bien cochées:
--> Obtenir une adresse IP automatiquement
--> Obtenir les adresses des serveurs DNS automatiquement
Fais de même avec Protocole Internet version6 (TCP/IPv6)
Modérateur@TEOOOON'y aurait-il pas une appli foireuse sur ton pc ?
ModérateurEssaie la dernière version --> Realtek
Fais clic droit sur --> a6600a13....cab
Choisis --> extraire vers "a6600a13.....\"
Cartes réseau
Fais clic droit sur le TP LINK WN 881ND
Disque fourni
Parcourir
Va dans le dossier du pilote dézippé --> a6600a13.....
Sélectionne le fichier --> netrtwlane02.inf et OK.
Redémarre.
ModérateurCa donne quoi avec l'ethernet (fil réseau) ?
ModérateurAs-tu le choix pour le SSD, soit le 2.4 ou 5 ?
ModérateurJe n'ai plus d'idées, sinon essayer un adapteur wifi usb.
Pour une vérification du système, regarde le message de bazfile--> message 28
