Message d'erreur "operating system not found"
Bonjour*
Avec mon acer aspire 3000 qui est équipé de windows 7 et j’ai un message d’erreur operating system not found c’est bizarre le disque dur il est détecté hier ça marcher bi en je ne comprend pas
Merci d’aide svp
Merci d’aide svp
ModérateurSalut,
Vérifie que tu n'as pas une clé USB ou DVD-rom branché.
Sinon :
Dans un premier temps, il faudrait tenter de réparer le démarrage de Windows 7 à partir d'un support de récupération.
Voir : https://www.malekal.com/reparer-demarrage-de-windows-7/.
Si pas mieux, depuis le support de récupération, aller dans l'Invite de commandes- tape diskpart et entrée
Donne le résultat des commandes suivantes :
list disk
sel disk 0
list partition
list volume
exit
Prends le résultat en photo et donne le résultat en capture d'écran.
et donner le résultat de la commande :bcdedit /v
Sinon faire un restauration d'usine qui devrait tout remettre.
=> https://www.commentcamarche.net/faq/8775-restaurer-un-ordinateur-acer-a-son-etat-d-usine
Même Windows ne démarre puis ensuite le disque dur arrête de travailler je peux rien faire j’ai essayé de modifier le bios sa ne marche pas au démarrage du bios le disque dur tourne puis ensuite au démarrage du système d’
SVP trouvez une solution apart la restauration d’usune ne marche pas donc ni les réinstallations -
Modérateur@Bapt_8448Possiblement problème de disque.
Faudrait donner le résultat des commandes. -
